Блок BSI
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 21:08    Заголовок сообщения: Блок BSI Ответить с цитатой
Поделитесь информацией по блоку BSI - схема , фото и т.д.
На моем блоке BSI выдрано пару элементов. Немогу найти схему или маркировку , чтоб назад впаять эти элементы.
Фото разъема : http://www.picshare.ru/view/5116161/
Фото разъема внутри на плате : http://www.picshare.ru/view/5116159/
Фото отвалившихся элементов : http://www.picshare.ru/view/5119882/
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 01:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвалившиеся элементы все лишь шунтирующие конденсаторы. Суть в том чтобы на место вернуть? Или не работает?
И отвалились, как? Просто так не отвалятся, удар/вода?
Ну а так с любой железяки имеющей цифровыве вводы\выводы шунтирующие кондеры снять можно. Там они скорее часть фильтра, на работу в ключевом понимании, не влияют.
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу прочитать Лексией часть CAN-шины. Ножки контактов с BSI идущие на OBDII разъем проходят через эти конденсаторы.
Есть подозрение что конденсаторы оторвали после намотки спидометра за кордоном ....
Машина (Citroen Nemo) пригнана с Италии , через Латвию.
Лексия рабочая 100% , так как аналогичную машину читает без проблем .
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема не решена. Прошу выложить фото блока BSI ( у кого есть )что б можно было определится с электронными блоками.
bigmir TOP100
