Чем заменить задний дворник?
Влад
Авто: Fiat tipo 1.6i.e. 1989
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2007 12:36    Заголовок сообщения: Чем заменить задний дворник? Ответить с цитатой
Купил машину без заднего дворника. Наконец дошли руки. Посоветуйте от чего подходит. И как проходит трубка от бачка к задней двери, а то где-то обрыв, а найти не могу?
sss
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2007 12:40    Заголовок сообщения: Re: Чем заменить задний дворник? Ответить с цитатой
Влад писал(а):
Посоветуйте от чего подходит?
С такого же Tipo с разборки.
Влад
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2007 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю. Но 30$ за ржавый это перебор. Мне интересно от чего подходит. Может кто-то себе ставил.
khloo
Авто: Fiat tipo 1.6ie
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2007 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с водичкой игрался.
Обрыв имеется тоже. под торпедой есть переходничёк - походу у меня вылетила трубка с него и назаднее стекло вода не добегает. Думал достану его снаружи - открутил пластик перед лобовым стеклоф - фиг - глубже зарыт. под торпедой тоже не достаю - со стороны водилы. кароче забил. походу надо торпеду подковырнуть Sad.
проще варианта пока не узнал.
michaelmr
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC DGT 1988 г. р., Fiat Grande Punto 5d
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2007 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я конечно могу ошибаться, но под торпедой вроде нет никаких переходников. Во всяком случае у меня на Типо не было и нет. На насосе два выхода. Один на перед, второй на заднее стекло. Снимаешь с насоса и с распылителей эти трубки и продуваешь все воздухом. Будешь приятно удивлен сколько всякой гадости вылетит. И все будет работать. При помощи своих легких процедуру не проводить, не хватает давления! Laughing
khloo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2007 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile у меня хватило моего давления.
Дую что могу со стороны заднего стекла - под торпедой булькает.
Спереди дую - аналогично.
Данный эксперемент требует двух людей Smile
Я не знаю что там, может и не переходник - может мыши откусили Smile
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2007 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
michaelmr + 1...
по поводу 30 баков дорого - не смеши куриц. Это копейки. За 30 баков дают двигатель и дворник. Дешевле ты не купишь ничего - это 100 процентов.
Под торпедо переходников нет. Ищи обрыв в жгуте проводов, которые закрыты резиновым шлангом на стыке крыши и двери багажника. Там рвет обычно.
ПС: если не на стыке, а внутри двери - сочувствую. Геморр тянуть новый шланг через всю дверь - неимоверный.
ДЛЯ ВСЕХ: на жлобите заливать незамерзайку в систему. Разбавляйте как можно меньше, а то рвет шлангочку в двери... И потом пэсэц...
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2007 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
michaelmr + 1...
Я думаю на вшивую девятину такой комплект будет куда дороже, плюс гемор по установке неродного, ты че хочешь шоб дали бесплатно, поставили и премию выдали.
Когда покупал авто, надо было с хози эти бабки скачать за некомплектность Very Happy .
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2007 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трубочка с водичкой идет от насоса в бачке, через левое крыло(по движению авто вперед) вместе со жгутом проводов уходит в кабину под торпеду (думаю там еще есть клапан) далее (можно нащупать его за шумкой) спускаеься вместе со жгутом проводов короб порога и идет в нем до крыла задней двери. дальше поднимается за ковром в багажнике и в районе штатного места под заднюю колонку находится еще один клапан. после клапана шланг уходит в стойку и выходит через отверстие и гофру в заднюю дверь... как в двери -- тока догадываюсь -- не лазил)))
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
michaelmr
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2007 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В пороге он проходить не может, это стопудово. Жгут идет по полу в салоне, там даже есть крепления для фиксации этого жгута. Когда свою разбирал то так было. Может у тебя уже умельцы какие то все переделали и пустили жгут через порог? Rolling Eyes И никаких клапанов, переходников я не наблюдал на своей Типе, скорее всего на твоей были дырки в трубках вот и наколхозили. Laughing (без обид)
OldBoy
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2007 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос по теме.
Задний дворник через некоторое время пользования перестает "тянуть".
Доходит до середины (трети, как получится) и стоп. Поднимаю дворник от стекла - заканчивает свой ход.
Если бы тормозил сразу - грешил бы на движок, закисшый вал и т.д.
А то работает, работает и, вдруг при очередном включении, на пол-пути останавливается.
Может кто сталкивался?
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2007 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
контакты проврь... может гадости в моторчик набилось? там моторчик снять 3 винта, и его крышечку открутить 4 винтика
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2007 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я такое проходил - надо разбирать и чистить сам механизм и парадокс в том что действительно застряет как раз посередине и чаще на обратном ходе. Все закончилось чисткой и шлифовкой вала на который крепится дворник - он в коробке закисает и клинит.
OldBoy
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2007 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сенкс! Будем пробовать разбирать.
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2007 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 за разобрать и вычистить. Эт о не контактов проблема. Внутри двига срач классический.
