Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 228, 229, 230 ... 285, 286, 287  След.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок писал(а):
Хто підкаже, як визначити, що саме видає лишні звуки з навісного? З'явився лишній звук (звук неприкрученої пластмасси). Особливо чути зранку, коли мотор ще не прогрітий. Сьогодні зняв ремінь генератора - звук пропав. Значит одне з: компрессор кондиціонера, генератор, насос гідропідсилювача. Вручну крутив - звуку не чути. Ясно, що недостатньо обертів. Як визначити, куда лізти?
А как себя в это время ведет натяжной механизм ремня с роликом?Если натяжной дергается то проблемма в шкиве генератора.
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обірваний болт кріплення кондиціонера. Причина визначина
Лукіан
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI(RHX) long 2004
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2014 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знатоки підскажіть Шини 215х65хR15 стають на передню вісь скудо братії???
crazy253-70
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2004р => Fiat Scudo 2002р 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2014 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цікаво як буде на повороті, чи не буде терти )))
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2014 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба писал(а):
На скудо даже становится(сам ставил клиенту) 215*65*15.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=28369&highlight=%D0%E5%E7%E8%ED%E0+++%D1%EA%F3%E4%EE
0б77бб9119
shadoww
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хтось підкаже що це, чи з чого почати шукати причину поломки? Перестав працювати вентилятор салону - пічки у вечері. Вечір проїздив не працював. З ранку почав працювати... Проробив день - і знову затих. Вже два дні не робить. Що це - здох він, чи ще можна виправити ситуацію?
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 02:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ходу заклинил моторчик печки.........Разбирай смотри.......
Vlad.F1
Авто: Renault Master 2,5dci 2008 & Mercedes Sprinter 311 2,2cdi 2005
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто какое масло льет в скудо 2.0jtd?
Купил машину, завтра хочу поменять масло в моторе и кпп.
Грузоперевозки
O93-4O7-O662 Влад
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подсказки выбора масла
0б77бб9119
Колобок
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зима total 5w40, літо total 10w40
dubr1963
Авто: Fiat Ulysse 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть де в Улісі може бути датчик температури вуличного повітря.Просто в правому зеркалі чомусь немає?а де він в Скудіку?Сам датчик показує правильно,на нагрітому двигуні завищує температуру.
Колобок
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В скудо стоїть в правому джеркалі. Знизу дзерала торчить. А по улюсу Буба краще підкаже, він не одного уліса розібрав...
Myron
Авто: Fiat Scudo 2005
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно виникла проблема з тягою, Скудо 2005 р 2,0 жтд.
Машина їде нормально, але буває з невідомих причин пропадає тяга, їде так ніби без турбіни, через якийсь час знову все нормально..... Підскажіть з чого починати шукати причину, питав у деяких місцевих майстрів, не хочуть шукати бо довго, тре чекати коли машина постійно не буде мати тяги
Може хтось підскаже до кого можна звернутися в Дрогобичі чи області
rublin
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 94 к.с. (69 кВт) 2000
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2014 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене була проблема з запобіжником (блок під капотом) на вакуумний клапан. Може бути поганий контакт і не подається живлення на клапан - турбіна не працює.
rublin
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2014 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колеги-скудоводи, потрібна консультація.
Появились провали в тязі мотора, проявляється при їзді по місту, в основному під час прискорення. Виглядає так наче тормозиш двигуном, але відчутніше. Пересмикування педалі газу допомагає і далі машина їде нормально. З чим може бути проблема?
Страница 229 из 287
