DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 10:58 Заголовок сообщения: Как отремонтировать крышку багажника Типо |
Вырвало крепление внутреннего замка на крышке. Как востановить, что бы опять не вырывало. Советуют взять стекловолокно с эпоксидкой. Типа как для ремонта бамперов.
Чтт можете посоветовать. А то замок держиться вместо 3х болтов на 2х.
А то я уже подумываю покупать крышку ((( но она же с*ка не дешовая+ покраска (( _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
oosimvol Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 12:56 Заголовок сообщения: |
Сверлить насквозь под номером ставить шайбы гемор еще т от. _________________
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 13:25 Заголовок сообщения: |
| Ты имеешь ввиду гайку, в которую вкручивается один из болтов замка? Он просто не держится в крышке или вырвало кусок крышки? Если просто гайка не держится, попробуй ее посадить на шпаклевку со стекловолокном. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 18:09 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | гайку, в которую вкручивается один из болтов замка? Он просто не держится в крышке |
вот вот.
Просто на шпаклевку садили, опять вырвало(((( _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 18:33 Заголовок сообщения: |
DRAGON
ну во первых нах эпоксидку - полиэфирка куда эффективнее и удобнее в работе.
во вторых при ремонте поврежденных участков надо вырезать достаточно большой кусок дабы получить монолит в силовых участках и тщательно вымывать и обезжиривать поверхности. и еще маленький секрет - "рваный" и шершавый срез гораздо крепче ровного и гладкого, по этому не ленимся и усердно работаем болгаркой и крупной шкуркой.
на уно турбо мк1 таже проблема... я ее решал вполне успешно полиэфиркой и стекловолокном, правда повозиться пришлось изрядно. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8264 Откуда: Хануд
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 18:37 Заголовок сообщения: |
DRAGON
Себе сделал так как ты писал.
Проблем ни каких. Замок держится отлично.
Только "больтики" желательно смазать дабы не выкручивались вместе с "гайкой" _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 18:43 Заголовок сообщения: |
| DRAGON писал(а): | | Цитата: | | гайку, в которую вкручивается один из болтов замка? Он просто не держится в крышке |
вот вот.
Просто на шпаклевку садили, опять вырвало(((( |
Тогда слушай Qstasa и Uno;-)
Бери ремкомплект, шершавь, обезжиривай, клей и смазывай |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 18:52 Заголовок сообщения: |
Qstas
просто на шпаклевку посадил?
а как садил? положил, вкрутил, подсохло и потом вкрутил болт? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 19:13 Заголовок сообщения: |
DRAGON
да забудь ты про шпакло! шпакло только для исправить косметические грехи! держать силовые элементы шпакло не будет!
хочеш сделать качественно - делай!
нужно - моток малярного скотча, банка полиэфирки и лист волокна... ВСЕ! дальше только руки, усердие и мозги. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 19:33 Заголовок сообщения: |
Понял)
А можно теперь в подробностях, как, что, куда, сколько?
Что бы не только мне было понятно, а еще и людям которым это может пригодиться. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 19:56 Заголовок сообщения: |
| DRAGON писал(а): | Qstas
а как садил? положил, вкрутил, подсохло и потом вкрутил болт? |
НЕ (прочитай свойпервый пост.)
В самом конце единственное и правильное.
Остальные "танцы" на продажу.
(Точил даже гайки "потолще")
Как вариант предложение oosimvol
(так для информации мне попадались ляды из 3-х разных плацмас.Обратил внимания так как вес значительно разный.)
(имхо возможно у меня просто не получалось ) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 20:05 Заголовок сообщения: |
DRAGON
не силен я описывать весь процес. .. показать - не вопрос, а описать увольте
все основное я уже написал. одно могу добавить - аккуратно с отвердителем, если переборщить то при полимеризации изделие будет СИЛЬНО нагреваться и будет твердым но хрупким. в идеале полиэфирка полимеризуется минут 20-30 и нагревается чуть-чуть. некоторые осознанно уменьшают количество отвердителя, но тогда придется достаточно долго ждать отвердения и тяжелее обрабатывать (шкурка забивается), но тогда соединение получается более мягким и эластичным. и самое главное - НЕ ОСТАВЛЯТЬ ПУЗЫРЕЙ, все волокно должно быть пропитано и заполнено смолой тогда будет монолит. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Сен 05, 2014 15:09 Заголовок сообщения: |
oosimvol
ты делал? помогло? фото есть? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вс Сен 07, 2014 09:49 Заголовок сообщения: |
| oosimvol писал(а): | | Сверлить насквозь под номером ставить шайбы гемор еще т от. |
Так и пришлось сделать.
А то поехал до одних, которые бампера ремонтируют.
Говорят ну не знаем. Подъезжай, попробуем, может получится.
Подумал ну его нах...
За 50грн. никто делать не будет. а за 500 можно крышку купить.
Пока просверлил, поставил болт с шайбой,все гуд) _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Вс Сен 07, 2014 09:53 Заголовок сообщения: |
