нужен якорь
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 20:18    Заголовок сообщения: нужен якорь Ответить с цитатой
нужен якорь генератора в рабочим состоянии , Генератор "магнети" как то так . Сколько ампер не знаю .
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда вопрос в пустоту. От параметров обмотки РОТОРА(не якоря!) зависит мощность генератора тоже, не говоря о конструктиве.
mrv
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где они точно находятся , а то что то я слепой не вижу Smile
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они- кто? Параметры обмоток и проч. нигде на генераторе не пишут, только модель,напряжение и ток выходные.
