Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 118, 119, 120 ... 273, 274, 275  След.
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос на засыпку. Рылся около редуктора, отключил клеймы питания редуктора/клапана. Забыл подключить и завёл машину на метане и что странно что машина завелась и двигатель работал на метане.
Вопрос у меня проблема с клапаном что он не держит ?
Редуктор
 Просмотрено:  390 раз(а)
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
igorko2007
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ви самі відповіли на своє питання Smile
voron2001
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2014 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mzfkHenry
Как проверить правильность выставления ГРМ?
У меня такая проблема: при старте на холодную обороты 1300, работает норм, через минуту обороты начинают падать и как бы подтраивает, потом после прогрева нет явного троения, но двигатель немного подтрушивает на газу, на бензине плавнее работает.
Едет, набирает скорость норм. Сама работа двигателя не нравится.
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2014 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
voron2001 писал(а):
mzfkHenry
Либо разобрать , либо осциллографом. Скорее всего засраный дросель!
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2014 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почистить форсунки и будет счастие...)))
voron2001
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2014 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вынимается ли из корпуса дросельной заслонки регул ХХ и ДПДЗ ?
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2014 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РХХ запресован.
Толянvnete
Авто: Fiat Doblo 1.6 bipower
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2014 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Столкнулся с проблемой на своем добло. иногда сам переключается на бензин. происходит только при езде по городу. заставить переключится еа газ принудительно не реально через несколько км сам переходит назад на газ. с утра и при запуске проблем нету. грешу на катализатор. так как с низов чуть туповат.
voron2001
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2014 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня аналогичная ситуация. Сегодня попробовал.
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2014 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только на диагностику, и смотреть дальше
У нас самые
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2014 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Толянvnete
Если работает неограниченно долго,то не держит еще и один(или все) клапаны баллона.
Качество,гарантия.
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Востонавливаю кстати клапана на редукторе и баллонах
У нас самые
voron2001
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mzfkHenry
Напиши плз в двух словах порядок демонтажа клапана на редукторе.
Толянvnete
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё норм. никаких ошибок.
Толянvnete
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Толянvnete
На бензине? не долго.
И происходит в основном когда на гашетку давлю.
Страница 119 из 275
