Слетел ремень ГРМ
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одесса рулит!!!
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на моём моторе при ходе поршня 66 мм степень сжатия 9.1
А теперь прикинь сколько в поршне надо выпилить, чтоб клапан не упирался? Думаешь там дно в поршне 25 мм толщиной и пили сколь хошь? Laughing
Обрыв ремня и ремонт гбц только в первый раз страшно, потом уже не думаешь об этом, а просто вовремя меняешь ремни Smile
grey777
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри направляющие, тоже трескаются
http://www.aist.shop.by
http://www.nahate.by
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошу помощи здесь, пожалуйста прокоментируйте http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=38375&postdays=0&postorder=asc&start=60
Hondalll
Авто: MAREA 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять сползает ремень, на шкивах распредвалов износа нет. ролики все новые, ремень тоже. Может ли согнутся болт затяжки натяжного ролика?
slets7
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот что болт ломается, это я слышал!!! А вот чтоб загнулся Russian
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hondalll
а чего гадать, выкрути и посмотри в торец - видимый изгиб будет видно.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шпилька натяжного ролика.... её основа не пазе стоит. посмотри внимательно
Hondalll
Авто: MAREA 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сняли, болт таки кривой. Его ещё и найти не просто, везде под заказ. Не знаю есть ли смысл его ровнять.....
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hondalll
Если мы говорим о шпильке натяжного ролика, то есть
romeo00
Авто: ФИАТ ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2014 03:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужны кондуктора на1.6 хачу заказать bodnarhuk@gmail.com
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собираем двигатель,позвонил мастер и говорит что 8 гидрокомпенсаторов после разрыва ремня надо менять !!?? а что с ними могло произойти???
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир1980,ну а как ты думаеш если поршня получили по морде клапанами и клапана погнуло,стержень клапана упирается в гидрик и от удара он мог треснуть
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2014 06:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок!! побежал за компенсаторами!!!
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2014 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собрали мотор, 8 новых компенсаторов на выпуск.8 старых на впуске!!! двигатель не заводиться!!!!! компрессия 0.5.4.0!!! залили керосина в цилиндры для откисания колец,через время обнаружели что если подуть в 1 цилиндр то продувается в остальных???? и еще дееться в впускной калектр ,выдуваеться через заслонку дроселя !!!???? кондуктора шерифа и метки все ок!!! какие будут мисли ??? Sad
Страница 5 из 8
