Добавлено: Вс Сен 07, 2014 16:27 Заголовок сообщения: |
| Когда появились эти колонки с отсечкой перелива, масса народа, в т.ч. и мои сотрудники долго не могли понять, почему не доливает, особенно когда пистолет глубоко в горловине бака/канистре и нажать на курок до упора. |
дегустатор Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2014 Сообщения: 210 Откуда: Подгородное (Днепропетровск)
Авто: Croma 2.0 атмосфера
Добавлено: Пн Сен 08, 2014 17:01 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Когда появились эти колонки с отсечкой перелива, масса народа, в т.ч. и мои сотрудники долго не могли понять, почему не доливает... | Васильевич если честно я тоже не понял почему... |
Добавлено: Пн Сен 08, 2014 17:37 Заголовок сообщения: |
Потому, что пи.., тьфу! бензин начинает в горловине/канистре под верхом быстро "кипеть", от этого он забрасывается в трубку отсечки, есть там такая, и пистолет просто запирается. А если под занавес придерживать курок или приподнять пистолет, то такого не будет, и зальет положенное. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
дегустатор Италофан
Добавлено: Пн Сен 08, 2014 22:12 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич теперь понял, спасибо. Но и тут же поспорю. Неправильноеваше замечание. Знаете почему? Потому что:
1. Когда мы заправляемся до полного бака, то деньги плотим за то что уже набежало.
2. По этой же причине, когда пистолет отстреливает, заправщикиего приподнимают, и доцеживают до жидкого упора, стремясь залить чем по больше.
Шумиха которая кипит на выходе из пистолета, она же ведь на верность счета не влияет... |
Добавлено: Вт Сен 09, 2014 08:34 Заголовок сообщения: |
Спорьте сколько угодно, но ведь не всегда проблема возникает такапя, как вы написали. А что, так не бывало- платится в кассу за 20 литров-канистру, пистолет внутри и происходит тот самый недолив по той самой причине, что я писал. Человек на табло не гляну, канистру в багажник и пулей дальше. А потом глядь- а там недо... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
DRAGON Италоманьячище
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вт Сен 09, 2014 09:17 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Человек на табло не гляну, канистру в багажник и пулей дальше. А потом глядь- а там недо... |
Нужно быть миллионером в наше время, что бы не смотреть за тем сколько тебе налили бензина. Он же не 2грн. стоит) _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
georgik Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2010 Сообщения: 4052 Откуда: Житомир
Добавлено: Вт Сен 09, 2014 09:43 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич, на мою думку, горловина не входить в ємність баку, написану в тех. документації, чи не так? |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вт Сен 09, 2014 10:09 Заголовок сообщения: |
georgik
по идеи так
сверх бака около 7 литров влазит. где то. + - думаю литр _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
дегустатор Италофан
Добавлено: Вт Сен 09, 2014 20:47 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | А что, так не бывало- платится в кассу за 20 литров-канистру, пистолет внутри и происходит тот самый недолив по той самой причине, что я писал. Человек на табло не гляну, канистру в багажник и пулей дальше. А потом глядь- а там недо... | Бывает и такое, у лоха дятла. Только мы говорим не за лопухов, а за счетчики колонок - шумиха на выходе из пистолета на их счет не влияет никак. |
Добавлено: Вт Сен 09, 2014 20:55 Заголовок сообщения: |
Да считать и думать можно как и что угодно. Особенно если нет подробностей и доказательств, например- чека. Хоть бы разх выложили- вот чек на 60 литров, а вот Руководство, в котором прописано 55 литров. Аналогично и с канистрой- 20 и 23, например. А что в трубе от пробки до бака еще иногда пара литров помещается, если дренаж забит- верю. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вт Сен 09, 2014 20:57 Заголовок сообщения: |
Скандалы интриги расследования!!!111
Вы хоть погуглите, штоле, зачастую в бак МОЖЕТ поместиться значительно больше паспортных данных за счет обьема на тепловые перепады(расширение) и т.п., так на окко заправили Фабию на 59.5 литров в 45л. бак, потом протестировали на другой Фабии - такой же результат, т.е. если бензин "цидить" пистолетом, что бы не отстреливало, то можно значительно "перелить".
На автоюа есть тема. _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Вт Сен 09, 2014 21:06 Заголовок сообщения: |
А вот это- не верю! Ну пусть пару литров, но не 14! Это как его раздуть надо-рас, фтарое- ну раздуло его с плотной пробкой, но там же есть и СУПБ и просто пшшш при открывании, не? И почему тепло изменяет объем бака, какой- пустой?, полный?, но оно же и объем топлива тоже изменит. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Сен 10, 2014 01:44 Заголовок сообщения: |
Странно, 64года а до сих пор играем в "верю - не верю!" есть факт, погуглите тему, подтверждено неоднократно на счет Фабии. _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Ср Сен 10, 2014 07:28 Заголовок сообщения: |
Это не факт, а точно такое же верю-не верю.
Не резиновый же этот бак, не под давлением туда топливо подается, есть нам и ребра жесткости, и крепление какое-то, тем не менее- налили и оно раздулось? И назад не вернулось? И это при том, что там не грузовиковые пространства и все забито до минимума. А зимой как, когда эластичность "бака" должна упасть, тоже фактом подтверждено? |
дегустатор Италофан
Добавлено: Пт Сен 12, 2014 11:51 Заголовок сообщения: |
Присоединюсь к неверию, чтоб бак от температуры мог так дрейфрвать - это физически нереально. Он как минимум кузовщину порвет своим раздутием, или сиськи будут отвисать  _________________ Градусы нужны тем кто хочет напиться.
Вкус и аромат ценят те кто любит выпить. |
