Не приятная ситуация
Колясудук
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 10:17    Заголовок сообщения: Не приятная ситуация Ответить с цитатой
Вот уже третий день клацает реле поворотов и аварийки с интервалом в 1с ,клацает постояно когда зажигание включено и машина не работает и когда работает.Что самое интересное что когда включаеш любой поворот или аварийку все работает так как и должно быть все лампочки моргают и на торпедо есть индикация ,но когда ничего не включено начинает снова клацать но ни лампочки на поворотах не индикации не наблюдается.Что может быть такое?Ставил другие реле тоже самое.
TF
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирай переключатель поворотов, прочисти его хорошенько. Года на 3 хватит.
П.С. у меня при выключенном зажигании не клацает.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще может блок предохранителей быть пробитым((
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и кнопка аварийки
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переключатель поворотов поменяй
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Колясудук
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все нормально нашел причину'' раздражения''Проблема была в самом переключателе поворотов конкретнее в дорожке по которой ходит ползунок ,он поделен на три сектора между секторами есть прорезь ,так вот эта прорезь была забита смазкой со стружкой с этой самой дорожки ,потому оно замыкало и клацало. Всем спасибо кто отозвался.
TF
