Я делал на тросу воронку,туда наливал тормозуху БСК.Брал шуроповёрт и потихоньку крутил за трос - пока не прошла тормозуха.Потом также залил туда АТФ.Там зазор очень маленький.Ещё там есть грузы на механизме переключения,так вот ими ещё надо регулировать.Я так понял,они для облегчения усилия на кулису. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
STETS
В курсе о такой технологии. Есть еще вариант задавливать масло во внутрь давлением.
О грузах, пожалуйста, поподробнее. Не видел таких. Где они обитают? На моей КПП только пластина для крепления тросов и сами кулисы. В салоне опять же кулисы и рычаг. Все. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Да там,внизу!? Там где троса крепятся к коробке есть ещё пластина с хорошим грузом - так грамм 150-200.Он помогает то ли снять нагрузку,то ли сбалансировать усилие.Где то так. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Ну я не знаю может они бывают разные!Но у меня растояние между кожухом и тросом такое,что туда спокойно влазит иголка от шприца,таким образом я и заливал туда смазку!
А по поводу грузика(или противовеса)то есть такой,но я его не трогал!
Последний раз редактировалось: Костыль (Ср Апр 30, 2014 19:52), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 07:52 Заголовок сообщения:
samosval
Куда влага не попадает? Нужно бороздить моря и океаны, чтобы вода из луж попала внутрь тросов. А вот влага из воздуха - запросто. А так как в средней части троса имеют прогиб, который ниже по уровню концов, то вот там влага и скапливается. И в новых тросах она присутствует, так как не все троса идут в ваккумной упаковке. Весь смысл заливки масла внутрь тросов - это не оставить влаге места. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 08:19 Заголовок сообщения:
До установки защиты пару раз заливал через шприц(синтетику предварительно разогрев) с кабины в троса не снимая-помогало,после постановки защиты проблема была закрыта(3сезона-200т.)
Зы:за чем заливать тормозуху?она сама гидрофобна(вбирает влагу).
