igorya Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Пт Сен 05, 2014 01:34 Заголовок сообщения: |
| shinnik писал(а): | | igorya писал(а): | если проблема в самом насосе - то замена проводов ничего не даст.
учитывая что мы с вами не знаем где есть стенды для этих электрогидропомп, то единственный способ проверить - это поставить на исправную машину.
ещё рас повторюсь, ошибка связи по "кан" шине у меня была из-за неисправного насоса.
кан шина - это вобщем и есть тот жмут проводов, но если повреждена плата или отдельные детали на плате насоса - то ошибка по "кан" связана будет не с проводами а именно с платой! |
Ставил в пятницу НОВЫЙ насос - компьютер всё равно его не видит. Предполагать, что и третий (новый) насос не рабочий - глупо. Уже не знаю что и делать. |
очень жаль такое слышать, очень жаль что нет толковых специалистов что бы помоч решить проблему...
вы назвали космическую цену за замену проводки, но меня удивляет что в вашей ситуации мастера хотят менять всю проводку а не те несколько проводов которые вероятно могут быть причиной вашей проблемы... |
shinnik Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2010 Сообщения: 36 Откуда: Киев
Авто: fiat
Добавлено: Вс Сен 07, 2014 20:08 Заголовок сообщения: |
Вообщем проблема решилась. Насос, который мне прислали поляки - нерабочий. Гады - вернуть, скорее всего, уже не смогу. Проблема была так же в КАН-шине. Когда мне её раньше прозванивали - видимо повредили. То есть она прозванивалась, но когда одевали на насос, то контакт пропадал. Мастер на официале делал и говорит: "мля, ну так не бывает - звонится, а новый насос не реагирует. Шо за египетская сила?" Вообщем поставил новый. Дорого (спасибо знакомым, взял всего за 9100 ) Но после 3-х месяцев езды без ГУР доволен был, как слон. |
igorya Италофан
Добавлено: Пн Сен 08, 2014 00:15 Заголовок сообщения: |
почему не сможете вернуть?
как и где именно заказывали?
поляки гарантию давали? |
shinnik Amico
Авто: fiat
Добавлено: Пн Сен 08, 2014 08:34 Заголовок сообщения: |
| igorya писал(а): | почему не сможете вернуть?
на allegro брал. Гарантию давали месяц. Прошло уже больше, пока я искал проблему. Попробую, конечно, но тут уже все будет зависеть от доброй воли поляков |
Nikotin Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 169 Откуда: odessa
Авто: Scudo 2007 2.0
Добавлено: Пт Сен 12, 2014 12:18 Заголовок сообщения: |
Пиветствую, уважаемые Скудоводы.
Столкнулся с пробллемой - потекла рулевая рейка в районе вала.
Посмотрел в бачек жидкости ГУР - пустой. Осталось только в тонкой трубке, по которой жидкость поступает в ГУР.
Что была залита за жижа я не знаю - она черного цвета(предполагаю, что от выработки).
Новая у меня есть ATF III H Dextron.
У меня два вопроса:
1. Ремонтируется ли рулевая рейка в районе вала от руля?(Меняется ли сальник) Так как давит судя по всему оттуда.
2. Можно ли долить имеющийся у меня Декстрон(красный), чтобы кататься до сбора необходимых запчастей и ремонта. Чтобы не высушить систему и не убить насос?
Заранее благодарен за ответы. |
aleksandr_perviy Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2013 Сообщения: 345 Откуда: Ковель
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
Добавлено: Пт Сен 12, 2014 12:38 Заголовок сообщения: |
| Nikotin писал(а): | Пиветствую, уважаемые Скудоводы.
У меня два вопроса:
я б сказав нічого не шукати самому, загнати машину до майстра, а вони самі знають шо купити а шо не треба, бо не розібравши-не побачиш що лікувати.і шо купляти. а в них все має бути бо вони тим займаються. навіть якщо за запчастини порахують на кілька десят грн дорожче-це не варто вашого часу,біганини і соляри щоб оте все їздити шукати самому.
а такі симптоми як ви описали підлягають ремонту. |
Nikotin Италофан
Добавлено: Пт Сен 12, 2014 13:16 Заголовок сообщения: |
| aleksandr_perviy писал(а): |
Благодарю за ответ.
Дело в том, что до сервсников надо еще доехать. (К оффициалам не хочу - не знаю как у Вас, у нас в Одессе они дерут как элитные проститутки.)
Пока доеду - не хочу завоздушить систему. По этому и интересуюсь, не свернется ли жидкость, если я долью третий Декстрон в бачек, неизвестно с чем |
susanin Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.08.2013 Сообщения: 190 Откуда: Україна,Рівне
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
Добавлено: Пт Сен 12, 2014 14:50 Заголовок сообщения: |
Nikotin
если долить и сразу поехать и заменить сальник на рейке и соответственно после этого залить рекомендуемую производителем жидкость (для Peugeot Expert это Total Fluide DA)- ничего не случится. Но имей ввиду зимой у меня сгорел насос из-за того что была залита обычная жидкость для ГУРа, летом я ездил на ней безпроблемно (при холоде она стает гуще и соответственно насос накрылся).
Без жидкости не ездь - сгорит насос.
Кстати где-то здесь есть каталожный номер сальника, я его себе даже купил - но пока не ставлю (течет не очень сильно, слежу за уровнем и доливаю жидкость, за 10тыщ где-то на долив ушло с пол литры). _________________ DRIVE2.RU |
Nikotin Италофан
Добавлено: Вт Сен 16, 2014 23:58 Заголовок сообщения: |
| Залил Декстрон. пока полет нормальный. там посмотрим как и что.... |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Ср Сен 17, 2014 09:22 Заголовок сообщения: |
| Nikotin писал(а): | Ремонтируется ли рулевая рейка в районе вала от руля?(Меняется ли сальник) Так как давит судя по всему оттуда.
Міняй сальнік і буде ОК!
http://www.reikinet.ru/neispravnosti/35-neisprkrv.html
Почитай. Рулевая рейка. Про ремонт рейки там, тут насос.
 _________________ 0б77бб9119
Последний раз редактировалось: alex-lv (Ср Сен 17, 2014 11:32), всего редактировалось 2 раз(а) |
susanin Италофан
Добавлено: Ср Сен 17, 2014 09:47 Заголовок сообщения: |
| alex-lv писал(а): |
Дуже цікавить питання чи потрібно знімати рульову рейку щоб замінити його, дуже не хотілося б. Хто як міняв ? _________________ DRIVE2.RU |
сергей n Италолюбитель
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2013 Сообщения: 58 Откуда: Тернополь
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Ср Сен 17, 2014 12:39 Заголовок сообщения: |
| я знімав рейку повністю. корозію зашліфував новий сальник вже пів року все нормально. |
Жендос Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 23 Откуда: Ладыжин
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вт Ноя 25, 2014 16:49 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер. Всё тот же ГУР. Появилась надпись "STOP", восклицательный знак и руль, светится красным цветом, да ещё бортовик матерится "Power Steering Faulty". Сам ГУР работает нормально, посторонних шумов нет, слышно как работает моторчик, жидкость темнокрасного цвета, чистая. Напишите как лечится эта беда. Мне один кулибин посоветовал отключить его. тобиш перепрошить, чтоб комп не матерился.  |
Жендос Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Ср Ноя 26, 2014 12:28 Заголовок сообщения: |
| проблему решил, в блоке управления поменяли с ЭГУР на ГУР, вот и всё |
taras_k_t Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2014 Сообщения: 1 Откуда: Чернівці
Авто: FIAT Scudo 270
Добавлено: Ср Дек 31, 2014 02:14 Заголовок сообщения: |
| Всім доброго часу доби. Електромеханічний насос мого Fiat Scudo 270 "любить" мене зовсім не по дитячому. Мав справу і з поляками з Алегро (ду-у-у-уже непорядні) насос на заміну замовлявся прямо в польщі і там же забирався моїм знайомим який вільно володіє польською - привезли, поставили - не працює. Відправив назад - не хотіли брати - взяли начали "пургу гнати", що мовляв ми тут на Україні плату поміняли. Сам телефонував полякам - польська пані, яка щойно гововорила російською, враз стала "ніц не розуміти". Одним словом виконали заміну. Насос прийшов. Поставили і чудо - запрацював, але не довго - місяць, почав барахлити. Плюнув на поляків - хлопці розібрали - залило плату - сальнік був "закушений". І що дуже важливо поляки плату не міняли (хоч п...ли що перше що роблять це заміна плати), стояла б/у плата а не нова - навіть не було ніяких слідів розпайки і заміни - там особливе кріплення плати і ці кріплення мали всі ознаки того що вони ще заводські, ніхто нічого не міняв - тобто поляки впхали звичайну б/у голову із платою сумнівної якості. Поставили новий сальнік. Місяць знову все було добре і на цей раз просто насос перестав працювати. Знову зняли насос - плата суха, але насос не працює. Величезне прохання - хтось може підкаже де придбати плату або голову з платою насоса, можливо у когось є розбитий насос - просто цей насос зжер вже стільки бабла, що довести все до розуму саме бабла вже невистачає. Знав би що матиму такий цурис з самого початку - купив би новий насос, по затратах вже майже підійшов до його ціни. А що до механічної части - кажуть, що вона "неубиваєма", а от з "мізками" - не склалось. Рідину гідравлічну заливав тільки каталожну. Можливо хтось ще якось виходив з подібної ситуації??? Заздалегідь всім вдячний. |
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse) |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14 След.
| Страница 10 из 14 |
