помогиет найти амортизаторы на фиорино 2008г.
На страницу Пред.  1, 2, 3
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стукать может а ступичный подшипник надо поддомкратить и покачать колесо
не стукає. Дививлись до нього.
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Andrei33
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Добрый день.Подскажите по цене на фиорино 2008г:тормозные диски.барабаны.колодки перед и задние.
Popl
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замінив накінець-то опору та підшипник опори. 290 грн.+60 робота. Там розруха була страшна, що опора вмерла повністю, що і підшипник вмирав швиденькими темпами. Повторююсь, руль не клинило, на руль нічого не віддавало, лише стукіт на горбах та ямах.
Kireal
Авто: Fiat Fiarino
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2014 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже поменял вчера опоры, только я брал оригинал по 450 грн. Когда разобрал старые, увидел что обоймы подшипника были треснуты. Менял т.к. при повороте руля раздавались неприятные звуки, теперь тишина. Менять их не сложно совсем, вдвоем на каждую по 1 часу потратили.
Benya_AV
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2014 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Adagi0
есть еще аммортизаторы?
Липик
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе задние аммортизаторы поменял на ВАЗовские. Учитывая, что Жигули родом из Италии от Фиата - они встали!
Машина сразу же стала очень мягкой, как легковушка. И приятной в управлении.
С аммортами пришлось поставить вазовские втулки в аммики, потому что у нас впрессованы сайлентблоки, а у ваза там кольцо и нужны втулки.
Не могу нарадоваться - раньше автомобиль козлил изза грузовых аммиков и ездил я, как на табуретке.
А теперь, как на лимузине))
http://www.drive2.ru/r/fiat/970514/
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Липик Ви поміняли задні чи всі ? Вазівські які ? З Ниви ?
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
Tom_
Авто: FIAT FIORINO 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Липик, подскажите какие именно Вазовские аморты Вы ставили (производитель, с какой модели Ваза), и какие именно втулки в них вставляли...заранее благодарен...
Липик
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 06:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоят какие то польские на Denso названием похожие, уже не помню((
При том, я просто в гараже менял рулевые тяги и пожаловался ребятам на то, что машина жесткая и козлит. И тут вспомнил, что где то читал, что подходят аммики от ВАЗа, они мотнулись в соседний гараж, принесли 2 аммика б.у. по 100 грн. и я в качестве эксперимента их поставил за 150 грн.за установку и все отлично.
По аммортам от ВАЗА - они все одинаковые! Есть усиленные от Нивы, наверное, если покупать новые, то нада брать их.
Резинки на Перова на автобазаре 20 грн.8 шт.
втулки в резинки 10 грн.4 шт.
Цены бросовые))))
Успехов! Wink
Липик
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 06:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас настали холода и по холодному на лежачих полицейских появились чавкающе-квакающие звуки спереди в подвеске. Я так понимаю аммики?
После разогрева звуки пропадают...
Липик
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про раскачивание машины на ВАЗовских аммортах:
У меня резина высокопрофильная 175\80 R14, так что машину и так немного раскачиваает. Сложно сказать изза амортов это или изза резины. Но я думаю, изза резины.
Машина реально стала мягкая, как легковушка. Если вы в Киеве, можем встретиться, покатаемся)
Пишите в личку, но отвечать там не могу-нет 10ти сообщений, после которых можно писать в ответку((
Жорж
Авто: фиат фиорино 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2014 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несовсем понятно про резинки и втулки к жигулевским амортам? Нема случайно фоток? Или можно как то ро другому обозвать,
Липик
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 02, 2014 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фоток нет. Смысл т акой - в фиатовских аммортах стоят на концах впрессованные сайлентблоки, а на вазовских по краям просто кольца, в которые вставляются втулочки и резиночки.
Все просто)
Andreynik0709
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2016 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Скажите пожалуйста, какие амиаки лучше покупать от ваза и от нивы 2121. Они полностью одинаковые, только разница в жесткости- от ваза мякче, а от нивы жестче. Вот в раздумиях. Что думаете?
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2016 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все просто)
А разница в цене настолько ощутимая, от аналоговых? Что нужно вазовские покупать? QuestionИ насколько они выносливы, мои родные амики с салона уже 85 тыщ отходили - и ни жу-жу, полёт нормальный... Rolling Eyes
Страница 3 из 3
