DisLyke Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2014 Сообщения: 43 Откуда: Украина
Авто: Fiat Regata 85super
Добавлено: Чт Сен 18, 2014 16:50 Заголовок сообщения: Просела попа Fiat Regata 85 super |
Всем Добрый день. у меня вот такая проблема с которой решил посоветоватся с вами, у меня машина фиат регата, и у нее просела попа, досталось всё это добро от предыдущего хозяина, так как он ей тягал прицеп. стоит там ресора поперек, узнав цену новой я был в шоке. вот решил туда как то примудрить пружины но опять же вопрос возможно ли это и как, и стоит оно того, или проще снять свою ресору и искать что-то подобное ей, что посоветуете?? у меня есть пружини от предыдущей машини ваз 2108. думал купить две подушки под пружини самые ниские вазовские но как их закрепить?? помогите. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Сен 18, 2014 19:42 Заголовок сообщения: |
рессора онли. нихт пгужыны 2108.
какие-то листы ставили газелевские.
моё мнение такое: снять замеры со своих листов и го подбирать.
главное, чтоб целым остался главный лист - с ухами на рычаг
остальные сколхозить не проблема... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
no2sm Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Пт Сен 19, 2014 00:03 Заголовок сообщения: |
Одними пружинами, если даже и засунуть - не обойдешься, у подвески не горизонтальная эпюра расклада сил. Нужны стабилизаторы, и тд.
Новая это сколько?..я искал, новой - не нашел.
А вот б\у купил, потарабанил молотком, стянул по центру, и уже год к ней не лезу.
Но, кроме раза в год, тяжелее переднего пассажира особо ничего не вожу. |
DisLyke Amico
Добавлено: Пт Сен 19, 2014 09:14 Заголовок сообщения: |
Вот и мне говорили что от газели и от газона можно что-то подобрать, но опять же колхоз или нет)) листы целые смотрел с ямы. НОвая ресора 1950.00грн дороговато для такой машини будет)) ну б.у искал толком и не находил ничего. а вот свою выбухтувать может попробывать, я особо грузы не таскаю большенство з друзями или с семёй) по поводу пружина там места есть вообщето на отбойник впихнуть главное просто закрепить хорошо подушки или дырявое дело? |
Добавлено: Пт Сен 19, 2014 15:44 Заголовок сообщения: |
а потом этот твой шайтан-колхоз кааак развалится однажды на повороте - во будет веселья  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
DisLyke Amico
Добавлено: Сб Сен 20, 2014 14:31 Заголовок сообщения: |
ага, да вот посмотрел внимательно, пружини туда пихать без толку, вот теперь нада что-то так делать, вообще можно ресору в домашних условиях выбухтувать?? и там чтобы ее снять нада рычаги снимать роботы ппц, и никто не знает де б\у ресору нормальную можно отыскать? |
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Сб Сен 20, 2014 15:35 Заголовок сообщения: |
Рычаги снимать не надо, опоры с рычагов снять нужно. Рессора еще дет одна по форуму ходила, напиши в "поиск запчастей". |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Сб Сен 20, 2014 15:50 Заголовок сообщения: |
Рессору менять не нужно на альтернативную, потому как очень важны загибы на нижнем листе для её ориентировки. Материал там качественный, нужно лишь правильно отбухтовать. Можно добавить подрезанный третий листик от рессоры газ-24 |
DisLyke Amico
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 14:53 Заголовок сообщения: |
Пасиб ребят большое, буду пробывать что-то делать, отпишусь что и как. |
DisLyke Amico
Добавлено: Ср Сен 24, 2014 17:31 Заголовок сообщения: |
Ребят выручайте, потекла печка отопителя, кто знает или где можно посмотреть или инструкцыя какая есть, ездил на два СТО отказали тип сам снимай, так как СТО у нас 2 то выхода нет может кто стыкался, смотрел даже не знаю с чего начать?? торпеду хоть не нужно снимать, зарание спасибо большое. |
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Ср Сен 24, 2014 18:01 Заголовок сообщения: |
Под капотом есть блок печки. У нормальных регат там перегородка помеж ним и мотором. А над ним прикручен на три винта водоотвод. Его снимаем, там видим шланги.
У меня например потек кран. Так я его холодной сваркой залипил весь по сей день сухо. Разбирай, там не сложно. Ток ОЖ слей.
Готовся к покупке новых шлангов, хомутов. Может радиатора печки.
Вскрытие покажет. |
Oleg030376 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.05.2008 Сообщения: 67 Откуда: Каменка
Авто: Fiat-Regata 85S
Добавлено: Чт Сен 25, 2014 17:39 Заголовок сообщения: |
Подскажите на Фиат регата в какой очередности должны стоять поперечные рессоры: внизу с загибами, а над ней без загибов, или наоборот? |
DisLyke Amico
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 18:53 Заголовок сообщения: |
no2sm Ну с нидели начну розбирать, думаю сниму видео сразу, кому- то пригодится в дальнейшем) |
DisLyke Amico
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 18:54 Заголовок сообщения: |
Oleg030376 посмотрю как у меня и отпишусь)) |
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Вт Сен 30, 2014 18:20 Заголовок сообщения: |
Oleg030376 писал(а): | Подскажите на Фиат регата в какой очередности должны стоять поперечные рессоры: внизу с загибами, а над ней без загибов, или наоборот? |
Если представить физику процесса, и прикинуть что будет если она распрямиться? |
