Советы бывалых
PIZOLATO
Авто: Fiat Bravo 1999 г.в. 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2014 22:14    Заголовок сообщения: Советы бывалых Ответить с цитатой
Знаю что диагностика все покажет, но все же... Может у кого то была такая проблема... Вдруг ни с того ни с сего машина начала подтупливать, а именно при резком нажатии на газ - машина давиться, если газ в пол слышен и хлопок в районе двигателя, пару раз резко на газ вроди обороты набираются но все же не так как должно быть. Свечи заменил на новые- ничего не изменилось, провода тоже недавно были заменены, даже масло сегодня поменял Very Happy . Вообщем пару раз резко на газ нажимаю и по чуть разгоняется машина, так и езжу второй день. Хочу услышать советы бывалых...
impala25
Авто: Фиат GPunto 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2014 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что с катализатором???
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2014 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну он не пробивался, т.е. с завода как стоял, я его не трогал еще, глушак родной, ему уже 14 лет
impala25
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2014 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала проверь катализатор...открути до него и погазуй...если провалов нет,то вырезай катализатор
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2014 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как его можно проверить? какие варианты? каким образом?
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 00:05    Заголовок сообщения: Re: Советы бывалых Ответить с цитатой
PIZOLATO писал(а):
Знаю что диагностика все покажет, но все же... .
-а "чек" горит? как давно менялся ГРМ?
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чек не горит, ГРМ менялся не так давно и после замены все было замечательно, плюс на диагностике после замены ГРМ был.
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если "чек" не горит, то диагностика как бы ничего и не выявит.
Твои варианты
1. Что-то с топливом(непорядок с давлением), хотя вряд ли
2. катализатор - может быть, но маловероятно, не встречался на 1,6 я с таким, но проверить надо, и сделать это просто, как-уже написали. Можно вывернуть лямбду и через её отверстие проверить проходимость выхлопного тракта (измерением давления или продувкой)
3. очень вероятно, что у тебя проскочил ГРМ (натянули неправильно или ролик хреновый)
3. изменение (уход параметров) датчиков впрыска, в первую очередь смотреть датчик температуры и давления (МАР), можно попробовать без него, с чеком, но должно работать.
а вот симптомы, которые ты описал, они на холодную также? если завести, погреть 10 сек и двигаться?
Антон1979
Авто: был фиат темпра 1.6, стал Fiat Stilo 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А воздушный тракт, на предмет попадания чего-либо?
ads-service.com.ua
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как проверить?
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PIZOLATO писал(а):
а как проверить?
-ты просил совет бывалых? Он был дан ))
А впускной тракт проверить - ну сдерни резиновую гофру со входа дроссельной заслонки
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет, завтра попробую
Рамзес 77
Авто: Fiat Brava 1,6 ат
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замеряй компрессию в цилиндрах. Очень капризна к меткам ГРМ.
Лучшая машина - это у меня.
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был в командировке без своей машины, сегодня проехался как ничего и не было, только раньше с утра заводилась с полуоборота. А сейчас чуть с напрягом а в обед завожу и сама себе давай хлопать снова в районе двигателя а потом раз и все нормально..
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще говорят проверить топливный фильтр, но на сколько я знаю на моей модели он отсутствует вообще...
