mzfkHenry Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2013 Сообщения: 280 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
Добавлено: Сб Сен 13, 2014 21:00 Заголовок сообщения: |
Андрей 12 писал(а): | Уважаемые форумчане!
У моей машины следующая проблема: после замены ремня ГРМ (устанавливали по кондукторам) на газу на холостом ходу и при низких оборотах сильно троит ( я бы сказал двоит или «колбасит»). При больших оборотах (в т.ч. на газу) едет практически нормально – троения или нет или его неслышно. На бензине на холостом ходу подтраивает совсем немножко.
Некоторые форумчане ранее поднимали подобные вопросы (Егор Немов, Коржова, Andrey1180, voron2001 совсем недавно) но о действиях и результатах не отписывались.
Автомастер ставил ремень по кондукторам, однако сомнения в том, что шестерни распредвалов на шпонках проворачиваются на небольшой градус и там возможны варианты. Важно ли это, или дело не в механике, а нужен электрик и «рассказать мозгам» о том что установлен новый ремень ГРМ? |
Там причин милион может быть и по мотористу и по датчикам и по форсункам. На ДИАГНОСТИКУ!!! _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ |
Maximys Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.07.2013 Сообщения: 124 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
Добавлено: Вт Сен 16, 2014 10:17 Заголовок сообщения: |
Добрый день уважаемые форумчане!! Появилась такая проблема: после чистки дроссельной заслонки, на газу иногда плавают обороты ХХ. Форсунки промыл, на бензине такого не заметил. Может кто-то сталкивался с такой проблемой??? За ранее спасибо. |
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Ср Сен 17, 2014 10:48 Заголовок сообщения: |
Maximys писал(а): | Добрый день уважаемые форумчане!! Появилась такая проблема: после чистки дроссельной заслонки, на газу иногда плавают обороты ХХ. Форсунки промыл, на бензине такого не заметил. Может кто-то сталкивался с такой проблемой??? За ранее спасибо. |
Ее через комп надо привязать. Или просто хреново помыл. _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
xelka Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2014 Сообщения: 34 Откуда: Украина Винница
Авто: Doblo 1.6 метан 2006
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 20:46 Заголовок сообщения: |
mzfkHenry писал(а): | Правильность выставления распредвалов можна посмотреть по осцилографу |
Очень интересно, если можно поподробней, каким осцилографом и как это сделать? А то машинка туповатая, а в правильности установки распредвалов уверенности нет. Спасибо |
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Вт Сен 23, 2014 08:15 Заголовок сообщения: |
xelka писал(а): | mzfkHenry писал(а): | Правильность выставления распредвалов можна посмотреть по осцилографу |
У меня осцилограф Постоловского, отключаешь катушку, снимаешь шланг что идет от коллектора к трубке щупа, втыкаешь датчик, крутишь стартером, анализируешь запись. Вот и все. _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Вт Сен 23, 2014 08:17 Заголовок сообщения: |
Решено: заменен провод , неправильно выставлены распредвалы. Рекомендовано:правильно все выставить с помощью кондукторов. _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
Maximys Италофан
Добавлено: Вт Сен 23, 2014 10:39 Заголовок сообщения: |
Андрею огромное спасибо!!!  |
ykolov Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2014 Сообщения: 86 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Добло метан
Добавлено: Вт Сен 23, 2014 10:41 Заголовок сообщения: |
Добрый день уважаемые форумчане!! Подскажыте пожалуйста неопытному человеку, чтоб заменить сальники клапанов, надо заново выставлять ГРМ?[/list] |
игорь 19777 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
Добавлено: Вт Сен 23, 2014 12:24 Заголовок сообщения: |
ykolov писал(а): | Добрый день уважаемые форумчане!! Подскажыте пожалуйста неопытному человеку, чтоб заменить сальники клапанов, надо заново выставлять ГРМ?[/list] | если будешь снимать голову., то да надо |
voron2001 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2012 Сообщения: 16 Откуда: UA
Авто: Doblo
Добавлено: Вт Сен 23, 2014 14:29 Заголовок сообщения: |
На сколько градусов было отклонение ?
mzfkHenry писал(а): | Maximys писал(а): | Добрый день уважаемые форумчане!! Появилась такая проблема: после чистки дроссельной заслонки, на газу иногда плавают обороты ХХ. Форсунки промыл, на бензине такого не заметил. Может кто-то сталкивался с такой проблемой??? За ранее спасибо. |
Решено: заменен провод , неправильно выставлены распредвалы. Рекомендовано:правильно все выставить с помощью кондукторов. |
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Вт Сен 23, 2014 17:15 Заголовок сообщения: |
voron2001 писал(а): | На сколько градусов было отклонение ?
По градусам не знаю! Просто надо нормальные лапки и кондуктора , и тады никаких проблем быть не бу! _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
xelka Amico
Добавлено: Вт Сен 23, 2014 19:05 Заголовок сообщения: |
У меня осцилограф Постоловского, отключаешь катушку, снимаешь шланг что идет от коллектора к трубке щупа, втыкаешь датчик, крутишь стартером, анализируешь запись. Вот и все. |
Трубка щупа я так понял масляного, а какой датчик совсем не понял |
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Ср Сен 24, 2014 19:17 Заголовок сообщения: |
Датчик который подключается к осциллографу. Он и показывает правильно ли стоят распредвалы _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 01:43 Заголовок сообщения: |
Сегодня ушел в плаванье еще один Доблик.
Поменялся фильтр газа, привились в порядок форсунки, проведена компьютерная диагностика, реставрирован клапан газового редуктора, заменен лямбда-зонд, полная проверка системы зажигания и положения распредвалов... И прикинте ОЖИЛ!!!!
В Хмельницке походу газ ПОЛНОЕ ГОВНО!!!В рампе форсунок тупо была желеобразная жижа...Такого еще не было !!! _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
металлист Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 23:39 Заголовок сообщения: |
Рекомендую всем уделить внимание стартёру.
У меня оказался Валео,сделанный в Франции.
Якорь с торцовым коллектором.Щётки в виде усечённой трапеции.Плюсовая и минусовая щётка невзаимозаменяемы!!!
После того,как стартёр был снят,промыт.продут,смазан,пуск стал настолько лёгким,что я не успеваю услышать его звук перед тем,как заводится двигатель...
Узел крайне прост в демонтаже и разборке.
Комплект новых оригинальных щёток стоит 125 гривасов(в комплекте обязательно должны быть два диэлектрика из стеклотекстолита !!! ).
Смазываем задний подшипник якоря,планетарку,вал бендикса,шлицевую бендикса,шток и рабочую зону вилки втягивающего,передний подшипник бендикса.
Бендикс и втягивающее-неразборные.
Перед работой скидываем минус с АКБ. |
