redwriggler Amico
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2014 Сообщения: 16 Откуда: Павлоград
Авто: Fiat Uno 1986 75 i.e.
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 10:34 Заголовок сообщения: Кто занимается продажей КПП? |
Есть проблемная КПП на Уно 1986 полноинжекторная немка.
КПП убита, между скоростями нет физического расстояния, так что вместо третьей можно попасть либо в никуда и услышать рык либо на пятую.
Слышал что можно купить коробку рабочую не очень дорого.
Говорят что можно даже с обменом на старую.
Кто что подскажет? |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4384 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 10:36 Заголовок сообщения: |
Ти з кулісою перш розберися
Дешевше, аніж коробка. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
redwriggler Amico
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 10:37 Заголовок сообщения: |
И еще, кто знает, влияет ли плохая кпп на скорость машины?
Просто вроде двигло полтора литровое, но на разгон тяжкая шо песец, пока наберет скорость... У друга опель 1.3 там ложишься педальку и машина взлетает |
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 10:40 Заголовок сообщения: |
Колеса легко крутяться?
Може десь супорт заклинив. А масло в коробці є? _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25272 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 12:05 Заголовок сообщения: |
1. кулису смотреть.
2. похоже там не только коробка "проблемная"...
3. вот так с двух слов диагноз не поставить - надо или машину пощупать, или вагон конкретных данных по мотору и навесному. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 14:52 Заголовок сообщения: |
redwriggler
Если попадаешь не на ту скорость - коробка тут не при чём, а привод КПП, то есть кулиса или "вертолёт" (если КПП с верхним переключением)
Если машинко медленно вкатывается, то смотреть или что её тормозит (накат хороший?, свал-схождение правильное? тормоза в норме?) или что её не разгоняет (УОЗ, качество смеси, состояние КШМ и т.д)Как сказал CreAtoR: "с двух слов диагноз не поставить"!
 _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
redwriggler Amico
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 20:19 Заголовок сообщения: |
Спасибо, буду тогда смотреть кулису.
Она продается, или там какие то ремкомплекты к ней? |
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 20:22 Заголовок сообщения: |
Є ремкомплекти, але щось мені підказує, що в тебе там не буде до чого той ремкомплект ставити.
У мене нижнє перемикання.
Я виходив з положення приваркою до однієї тяги рульового накінечника.
Також можна використати тяги стабілізатора, вони там довше пробудуть, аніж пластмасові втулки. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Руслан Брек Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2012 Сообщения: 9 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Croma 2.0 i.1988. Fiat Uno1.0 1990
Добавлено: Чт Сен 25, 2014 20:55 Заголовок сообщения: |
У меня хрипела 1-я , 3-я и выбивало 5-ю. О ремонте и не задумывался. Сразу заменил на б\у . Цена вопроса- 350 у.е ( коробка не вскрывалась . прибыла из Италии) |
