Добавлено: Пн Сен 22, 2014 00:59 Заголовок сообщения:
Денисс писал(а):
Еще очень интересует расход данного авто т.к. бортовой показывает 6,2 по трассе и до 8 в городе, и это все на бензине, может что с бортовым, или как следствие того, что раньше стоял газ 5 поколения?
Ну если тошнить 60-80, то мож такой расход и будет. Авто как на фото, с высокой крышей? У меня по трассе меньше 7 никак не выходит, в городе 8-8.5. (и то, есть подозрение, что бортовик врет в меньшую сторону).
Что касается значка, по-моему, с 08 года уже шел красный. Что значит сзади другой формы значок? Какой? Буквы f/i/a/t или //// или какой? Выложи больше фото, а еще возьми у продавана vin код, сразу год станет понятен.
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.03.2013 Сообщения: 298 Откуда: Тернопіль
Авто: Фіат Добло 1.9 88кВт 2009р.
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 08:27 Заголовок сообщения:
Підкажіть, будь ласка, де знаходиться цей резистор у Fiorino/Qubo?
Размер:
19.71 KB
Просмотрено:
200 раз(а)
_________________ У-В-А-Г-А
Продам зі свого авто:
- ресори ориг. б\в у задовільному стані 750 грн. пара.
- передні пружини б\в в чудовому стані 750 грн. пара.
Деталі в приват!
Круть!!! Хочу!!!! _________________ У-В-А-Г-А
Деталі в приват!
Салон візуально гарний, дизайн переду - смішний. _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого...
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.04.2012 Сообщения: 773 Откуда: Стебник, Україна
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
Добавлено: Пт Сен 26, 2014 19:53 Заголовок сообщения:
Типу рестайл між 1 та 2- зміна передка. В принципі краще, ніж Добло 3. _________________ Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.09.2014 Сообщения: 1 Откуда: Украина
Авто: Doblo
Добавлено: Сб Сен 27, 2014 23:43 Заголовок сообщения:
Всем привет. Не знаю в какую тему лучше написать, поэтому пишу сюда. Нужна помощь в плане идентификации детали относящейся кажется к механизму фиксации раздвижной двери фиата Добло при открытой крышке бензобака. Очень нужно узнать как называется некая пластмассовая колба или цилиндр из этой конструкции. В общем если кто понял намек подскажите, а я завтра попробую фото раздобыть.
Хотілось би почути від Добловодів, хто юзає всесезонку?
Поясню нашо вона мені. Часто катаюсь на гриби-рибалку, відповідно простої шосейної резини мені мало.
Який розмір впихувати? 195/65 15?
Думав про шось таке
або таке
_________________ Грей Сашу, Сашу Грей )))
Продам Б/В пружини передніх амортизаторів в нормальному стані зі свого авто. Не знаю чи вони рідні, проте в Україні я їх ще не замінював.
Висота від крила до середини колеса з обох боків по 39 см. Двигун у мого авто 1,9л., тобто важкий, тому ці пружини чудово підійдуть особливо для тих, в кого двигун 1,3, тоді передок у вашого авто підніметься на 2-3см. точно, або ж підійдуть для тих, в кого 1,9л., проте кліренс нижче, ніж зараз у мене.
Ціна договірна.
Вишлю будь-яким перевізником.
Хто зацікавився - пишіть у приват. _________________ У-В-А-Г-А
Деталі в приват!
бортовий бреше однозначно точно показує тільки на трасі і якщо збити його і там ще один нюанс показує в км на літру палива а не літрів на 100км принаймні на 1,6 саме так
владельцы doblo, какие можете аргументы дать в его пользу сравнивая с Ford Galaxy и KIA Venga ? я делал тест драйв doblo через финову http://finova.com.ua/ месяца 2 назад, и на знакомого гелекси катался. Вот три варианты сейчас рассматриваю, покупать буду ближе к весне. Определиться очень тяжело, т.к. все по своему хороши, нужны реальные отзывы владельцев добло, т.к. к ней сейчас у меня больше всего симпатии)
Накопились замечания по движку. Планирую зимой снимать ГБЦ. А пока составляю список того, что еще нужно было бы сделать по пути, коль пошла такая свадьба. Занятие это долгое, дорогое и требует подготовки как моральной, так и финансовой.
Из обязательного:
- замена втулок клапанов;
- притирка клапанов;
- осмотр и выбраковка чашек;
- замер зазоров колец, по итогам - возможна замена колец;
- осмотр и чистка форсунок;
- ремонт крепления крышки приточного воздуховода к ГБЦ (резьба, нарезанная в теле ГБЦ, потянута; крышка не крепится герметично).
Из попутного:
- чистка сапуна;
- снятие и промывка масляного поддона двигателя;
- проверка и осмотр всех роликов, шкивов привода ГРМ и самого ремня (прошел 40т);
- проверка роликов и шкивов привода генератора (прошло 10т);
- проверка или замена подшипников генератора (есть подозрения);
- замена помпы (не знаю, когда менялась);
- проверка работы свечей (как минимум одна не работает, с моим счастьем - первая);
- ревизия всех соединений патрубков систем топливоподачи, охлаждения;
- замена масла, масляного, воздушного, топливного фильтров (пришло время).
Разумеется, здесь не указаны обязательные работы по замене прокладок и т.п.
Сделаю самостоятельно то, на что хватит ума, но ГБЦ и форсунки отдам спецам.
Что еще посоветуете? _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
