Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Сб Сен 27, 2014 08:01 Заголовок сообщения:
Gorelov
Скинь фото КПП сверху и снизу. Сразу всё станет понятно, сам на будущее будешь знать и голову людям не будешь морочить. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.01.2013 Сообщения: 1645 Откуда: Луцк
Авто: фіат уно
Добавлено: Сб Сен 27, 2014 13:08 Заголовок сообщения:
Uno писал(а):
народ, ну вы блин даете
верхняя включалка - кулиса в салоне.
нижняя включалка - кулиса под брюхом.
на 1,3карб верхняя кулиса это какое то недоразумение, или кпп меняли ( как на моем жоповозе, кпп с типаря) или кто то сильно ошибается с определением 1,3 вообще старый мотор, который прекратили выпускать в 86м, и на нем верхней кулисы не может быть по определению.
ніфіга.. я не так щитаю- верхнє включення- то коли в кпп шток зверху стоїть, а нижнє- то коли знизу-так як у ваз 2108-09 або таврії.. нижнє в дизелях більшості я зустрічав!! а як там куліса-пофіг!!!! _________________ розпродаж моторів на фіати і не тільки 0995232882 вайбер
Добавлено: Сб Сен 27, 2014 14:42 Заголовок сообщения:
Блин, ребята! Сколько можно спорить!
Смотрите: http://vinnitsa.vin.olx.ua/obyavlenie/kpp-na-fiat-uno-0-9-1-0-1-3-1-5-lit-ID9CN1Z.html#bf5a917030
На среднем фото КПП с верхним переключением, на остальных - с нижним.
На КПП с нижним переключением в КПП входит только один шток, к которому подключается кулиса. Это одно из слабых мест КПП с нижним переключением, оттуда часто начинает течь масло и приходится менять сальник штока. От ручки переключения идут две "палки" - это по-народному
На КПП с верхним переключением в КПП входит обычно 2 штока, завязанных через "вертолёт" или один, но штоки входят сверху-вниз, а не сзади-вперёд, как у нижнего переключения. От ручки переключения идёт одна (кажись) "палка" _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Добавлено: Сб Сен 27, 2014 21:54 Заголовок сообщения:
Gorelov
А че тут гадать.
По первой ссылке КПП с Ритмо-Регата-Уно нижнее включение - дизель 1,7-1,9 - стартер спереди (там же в наборе фото есть КПП с верхним переключением - именно 4-е фото).
А у тебя как на 1,3Д стартер сзади.
Ну и какая часть КПП тебя интересует собственно?
Лучше фото.
Кстати! Блок 1,3Д и 1,3бенз практически одинаковые (разница по "колену" только), так что "колокол" КПП идентичен, как и сами КПП, только передаточные разные. _________________
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.07.2014 Сообщения: 170 Откуда: Доброполье
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Сен 27, 2014 22:14 Заголовок сообщения:
колокол,http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=79952,первичный вторичный,шестерня первой передачи,а лучше всю кпп,от моей кпп практически живого нет ничего!
Добавлено: Сб Сен 27, 2014 22:30 Заголовок сообщения:
Gorelov
При наличии фото и снятии на бумагу посадочного места по "колоколу" КПП нормально подбирается. Проверено не раз.
И так исходные данные - переключение на КПП сверху, стартер спереди, мотор 1,1 фаир. Почти достаточно. Завтра попробую узнать есть ли такая. _________________
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Сен 27, 2014 22:50 Заголовок сообщения:
Андрей К писал(а):
Gorelov
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 13:35 Заголовок сообщения:
Gorelov писал(а):
Андрей К писал(а):
Gorelov
