TarasT68 Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2014 Сообщения: 3 Откуда: Львів
Авто: Fiat-Punto 1.2i, 2003
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 12:00 Заголовок сообщения: після (!) зупинки двигуна загораються лампи масла і "ch |
може хто стикався :
- після (!) зупинки двигуна загораються: червона лампочка тиску масла і жовта "check engine".
- вони не гаснуть навіть якщо витягнути ключ запалення і вийти з авто...
- якщо запустити двигун - одразу гаснуть... але якщо заглушити двигун, то загораються знов
Я в тупику - якось воно зовсім не співпадає з теорією
що б це могло бути ??? |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 20:14 Заголовок сообщения: |
| Сумасшедший электрик покопался. После чего этот эффект появился? |
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 20:37 Заголовок сообщения: |
глючит приборка или бодик. электрик тут врятли виновен. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 20:58 Заголовок сообщения: |
| А электричество они откуда берут для своих глюков? |
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 21:14 Заголовок сообщения: |
AndrewR
Из аккумулятора там приборка- микрокомп и бодик- микрокомп. Связаны они по цифровой CAN шине. И видимо кто то из них захворал. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 21:18 Заголовок сообщения: |
Надо смотреть схему, но, обычно, в зажигательном замке компьютера нет И питание масляной лампочки он рубит вполне конкретно. |
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 21:23 Заголовок сообщения: |
AndrewR
Вот ты непонятливый. маслянную лампочку включает приборка. По цифровому сигналу от бодикомпа, который НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ замком зажигания, а выключается сам, когда считает необходимым.Приборка, как можно догадаться, тоже не обесточивается после выключения зажигания. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 21:35 Заголовок сообщения: |
zanski, я понятливый. И даже что-то знающий
Я про то, что есть варианты, где питание лампочек типа аккумуляторной, ручника, масла конкретно рубится с замка. В отличие от СЕ, дисплея и стрелок, которые докручиваются бодиком независимо от замка.
Вот как оно конкретно устроено у ТС я не знаю, в этом признаюсь  |
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 21:52 Заголовок сообщения: |
AndrewR
так вот он то как раз и знает, с того и вумные словья тут понаписывал  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
TarasT68 Amico
Добавлено: Пн Сен 29, 2014 12:50 Заголовок сообщения: |
від'єднав акумулятор на >4 години, проблема пропала (пробував заводити/глушити разів 5 - все в нормі)
цікаво - чи появиться знову
devibga Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.06.2013 Сообщения: 74 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat GP
Добавлено: Чт Окт 02, 2014 13:16 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): | AndrewR
Вот ты непонятливый. маслянную лампочку включает приборка. По цифровому сигналу от бодикомпа, который НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ замком зажигания, а выключается сам, когда считает необходимым.Приборка, как можно догадаться, тоже не обесточивается после выключения зажигания. |
Всё верно, свет в салоне гаснет только когда пройдет время или закроешь замок... |
Авто: Fiat GP
Добавлено: Чт Окт 02, 2014 13:19 Заголовок сообщения: |
| TarasT68 писал(а): | від'єднав акумулятор на >4 години, проблема пропала (пробував заводити/глушити разів 5 - все в нормі)
появиться... |
TarasT68 Amico
Добавлено: Чт Окт 02, 2014 13:35 Заголовок сообщения: |
