vader555 Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2013 Сообщения: 3035 Откуда: Киев
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вт Сен 09, 2014 10:10 Заголовок сообщения: |
| apachhi писал(а): | | vader555 писал(а): | | фіоріно 2010, 1.3, датчик води і клапан зняв зі старого фільтра |
а какой клапан снимать надо?
я снял только датчик, пару раз включил на один оборот машину, чтоб топливный насос заработал, после того как бульканье в баке не стало слышно, запустил движок и всё гуд))) |
клапан - це той, що стояв зверху на старому фільтрі у мене, там 2 трубки (подача та обратка) і третє найбільше гніздо для клапана, він фіксується скобою. |
apachhi Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2014 Сообщения: 233 Откуда: Мукачево
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вт Сен 09, 2014 11:52 Заголовок сообщения: |
понял)))
у меня к нему трубка подходит)) какая правда не знаю)) |
Sasha_bor Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2013 Сообщения: 179 Откуда: м.Білогір'я, Хмельницька обл.
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 10:34 Заголовок сообщения: |
vader555
То шо з датчиком, потушив? Напиши цікаво ж |
vjvitekk Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.09.2014 Сообщения: 7 Откуда: Львів
Авто: fiorino2009
Добавлено: Пн Сен 29, 2014 22:10 Заголовок сообщения: |
Ги, в мене така ж фігня, поміняв фільтр датчик горить, викрутив датчик, підєднав на нього фішку - не горить, закручую в фільтр горить???, фільтр теж дешевий, польский сдається (200 грн), може є різниця фільтри під датчик, і ні? і взагалі за яким принципом той датчик води працює, якщо він пластмасовий?
Лінь ставити назад старий, щоб перевірити, але я дійшов висновку що не всі фільтри розраховані під датчик води. |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Сен 30, 2014 08:54 Заголовок сообщения: |
В фишке датчика воды вставлено сопротевление-что -бы не горело(сколько Ом не скажу)и по барабану какие фильтры.
Сейчас у кого-то проскочила мысль:"Дак,а если вода попадет?",за 6 лет(450т)при замене фильтров-всегда сливаю с фильтра остаток в прозрачную емкость,не разу не видел ни капли воды и фильтра меняю через 50-60т.Не знаю на какую ситуацию рассчитан данный девайс? |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Сен 30, 2014 09:21 Заголовок сообщения: |
Di-MA
Я на бачив воду у себе в фільтрі після зливу. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вт Сен 30, 2014 09:48 Заголовок сообщения: |
| Sasha_bor писал(а): | vader555
Коротше промучився я з тим датчиком, знімав, протирав, знову стави - помилка не зникає. Скидав клєми, знімав датчик, знімав філльтр, продував, зо всих сторін заглядував - нічим не відрізняється від старого, крім виробника, ставив назад - те саме+чек енжін
Коротше вирішив, що це проблема несумісності датчика і фільтра (я брав JC PREMIUM B3F035PR) тому буду їздити так до наступної заміни, а там побачим.  |
Sasha_bor Италофан
Добавлено: Вт Сен 30, 2014 14:51 Заголовок сообщения: |
vader555
Саме такий фільтр в мене зараз стоїть (вже ~8000 кілом. пройшов) це шото не то. Продмухував спреєм для чистки кабураторів? Я точно не пам'ятаю, але здається в ньому є дирка він не повністтю закритий. Пробував включати з вийнятим датчиком? Всмислі датчик під'єднаний, але не закручений в фільтр? |
vjvitekk Amico
Авто: fiorino2009
Добавлено: Вт Сен 30, 2014 17:43 Заголовок сообщения: |
Ну я, наприклад, підєднував фішку на знятий з фільтра датчик - лампочка не горить..., якщо вкрутити в фільтр - горить. Води точно немає, - зливав, фільтр новий. |
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вт Сен 30, 2014 17:54 Заголовок сообщения: |
Я думаю ця бочина через сам фільтр. Датчик в нормі. А як можна знявши датчик перевірити чи він працює? Там же тиск палива в рампі і в фільтрі - все заллє до біса. |
vjvitekk Amico
Авто: fiorino2009
Добавлено: Вт Сен 30, 2014 18:06 Заголовок сообщения: |
| vader555 писал(а): | | Sasha_bor писал(а): | vader555
Так новий фільтр же продавався з заглушкою-зливом, в мене так, замість датчика закрутіть заглушку. І фішку потім на датчик лампочка не горить, в мене принаймі так, а якщо закрутити в фільтр горить, там шось бракує в тому фільтрі, тому вони дешевші, під датчик не розраховані, я так думаю. Може хтось шось підкаже. |
Sasha_bor Италофан
Добавлено: Ср Окт 01, 2014 12:04 Заголовок сообщения: |
vjvitekk
По поводу пробки - саме так, закрутити ту що йшла з фільтром. А чи дійсно коли вийнятий підключений датчик то лампочка не горить а в фільтрі горить???
Він повинен працювати на електропровідність тобто вода проводить струм солярка - ні. Конструкція фільтра і його ціна на електропровідність не впливає. Може він надломаний і при закручуванні деформується і замикає. |
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Окт 29, 2014 23:46 Заголовок сообщения: |
зає...бав мене той фільтр, чи то датчик( сьогодні загорівся че енгін, обороти обмежені і швдкість . Щоь дарма не купувати фільр чи латчик, я поставив старий ффльтр, і все ок. Тобто лямпочка води потухла, а от че гонитт  |
vjvitekk Amico
Авто: fiorino2009
Добавлено: Ср Окт 29, 2014 23:51 Заголовок сообщения: |
| vader555 писал(а): | зає...бав мене той фільтр, чи то датчик( сьогодні загорівся че енгін, обороти обмежені і швдкість . Щоь дарма не купувати фільр чи латчик, я поставив старий ффльтр, і все ок. Тобто лямпочка води потухла, а от че гонитт  |
Я на днях був в офіціалів, проблемку дрібну вирішував, походу по фільтру спитав, сказали не всі фільтри працюють з датчиками води, от так. |
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 10:10 Заголовок сообщения: |
Забейте на датчики воды,а что-бы не маячил вставить резистор.
"Бодягу" не лью,воды не капли не когда не видел в фильтре.Даже если вода попадет в топливную(не представляю данную ситуацию каким образом)-конца не будет,прочихает промоет и дальше поедет. |
