Нашел давно в инете. Пользовался сам.
"берем китайский тестер,стаВим предел на 200мВ,включаем магнитолу громкость на минимум,и на проводах тупо мереем напругу,если на тЕстере появился "-" значит надо поменять щуПы местами!красный это +,а черный это -! "
Женя,за тебя Богдан писал сообщение с ошибками? _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Берем електронный тестер . Включаем на измерение вольтажа вольт 5.
Подключаем клемы к тестеру. Нужно подсоединить так чтобы число которое показывает на табло было стабильным. Перед этим включаем звук на магнитоле гдето 20 процентов.
Если число на табло со знаком минус . То где черный провод от тестера будет +
Если число постоянное без минуса , тогда где красный +
В авто еще непропбовал . Пробовал от выхода с компютера.
Показания стабильны. вывод медот работает .
Наднях посмотрю в авто и проверю правильность подключения.
Но в сравнении с прошлым подключением в автомобиле звук уже стал глубже ы четче .Появились басы , и играет громче.
Простым методом определения полярности (фазировки) при подключении динамиков. Для этого вам понадобится лишь недорогой китайский мультиметр.
Включаем на магнитоле музыку, чтобы на акустику с нее шел сигнал. Мультиметр переключаем на определение минимальных значений напряжения (см. фото), отцепляем от тестируемого динамика акустический кабель и касаемся его (кабеля) выводов щупами мультиметра. Щупом фазы "красным" касаемся "+" акустического кабеля, а "черным" щупом (земля/масса) касаемся "—" акустического кабеля (руками кончиков щупов и выводов акустического кабеля не касаемся).
Если наблюдаем подобную картину:
Значит полярность подключения правильная. А если видим на дисплее мультиметра "отрицательное" значение:
То подключение выполнено в "противофазе" — то есть полярность обратная (плюс и минус поменяны местами). На клеммах динамиков полярность указана всегда, по этому выполнить правильное подключение кабеля труда не составит.
Очень удобно и просто. Бывает, что полярность перепутана в магнитоле с завода, или можно самому ошибиться при прокладке акустического кабеля — особенно, если маркировка на нем отсутствует.
P.S.
Удачи !!!!
Последний раз редактировалось: vitkov10 (Вс Окт 05, 2014 21:31), всего редактировалось 3 раз(а)
Первый раз слышу чтобы тестер показывал показывал с + или с - у вас что постоянка идет на динамики, да они бы сразу сгорели. На динамики идет переменка и измерить + или - нельзя, а только напряжение. А по поводу как вы подключите, нет никакой разницы или вперед будут ходить динамики или назад, звучать будет одинаково. Разница есть тогда, когда два динамика находятся в одной колонке или на одной панели да еще и ватт эдак по 500 и когда они будут ходить в разные стороны будет сбиваться резонаторная частота и звучания никакого не будет. Так что, цепляйте как выходит...главное чтоб запись нормально звучала. _________________ Фиат Добло Макси 1,9 MultiJet 105л. 2007г. 5 мест
Здравствуйте. Когда-то мне подсказали один метод простой. Но он работает. Короче, подключаем оба динамика и слушаем. При неправильной фащировке басить они не будут. Это слышно и без специальных треков. Если так получилось (а скорее всего так и будет), то меняем местами провода ТОЛЬКО НА ОДНОМ ЛЮБОМ ДИНАМИКЕ! и оба будут играть нормально _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
ничего не понял((((
Можно как то подробнее для "баранов" таких как я расписать.
Завтра попробую с тестером и твоим методом. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
А почему тогда если посмотреть на наклейку что наклеена на магнитолах, есть обозначени + и - для каждого динамика и зачем тогда разные цвета проводов (с полоской другого цвета) на один динамик.Так что не вводите в заблуждение. Разница при разном подключении есть.Может у Вас не такая магнитола как у ВСЕХ и у Вас одного идет переменка.
DRAGON Да вот сам не верил в такое чудо. Знания в электрике Недавно товарищу ремонтировал динамик в ланосе (у него от динамика отвалилась колодка с контактами). Так, когда подключил - оказалось баса нет совсем, при чём и из того динамика, который не трогали. При смене полярности на отремонтированном динамике оба начали играть нормально. Это к тому, что не на одной гамнитоле так пробовал. В электронике настолько не шарю. Может это связано с устройством УНЧ в магнитоле (оба динамика в параллели как-то работают при определенных условиях).
TOLIK1
А я же и не говорю, что разницы нет. Вот она и есть, если неправильно подключить. Чтобы этого не было и сделаны наклейки. Но выходит, что достаточно поменять полярность только у одного динамика при неправильном подключении.
DRAGON
Тестер Вам нужен в виде ушей. По слуху определите, правильно ли подключили или нет. Если баса не будет, просто меняете провода местами на одном динамике. Должно всё заработать. Пробуйте. _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Это называется "фазировка" и она не имеет никакого отношения к полярности подключения. _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги.
сегодня проверял тестером)
Прикольно. до 0.60 что то показывало. Так и не понял что это)
было перепутано на 1 колонке
но звук так и не изменился. У меня просто мафон mystery(гуамно китайское)
До этого стоял shutle тоже китай но звучание было круче(((
с сабом в принципе норм играет. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
Страница 2 из 3
