Крома 2000 CHT, нет подачи топлива. 1000 км до дома.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну...вариантов, как всегда, двое:
или оно уже только по докам СНТ.
или тама таки мухнасос и ТС копает не тудой Smile
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или вместо механического эбн низкого давления. В общем, как говорил папаша Мюллер- интересный оборот...
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну подождём, шо скажет...или притулит на карб полнопрысковый насос - будет веселье Smile
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тут винить некого, кроме себя- матчасть надо хоть немного знать, никакой дядя нэт не спасет, если там ручки шаловливые поработали.
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
89 год-откудо СНТ?
Под принудительной подачей доехать можно куда угодно,все лишнее гоняется по кругу через обратку.
Провода в бак,сколько бы ни было,толстых силовых-только два,остальные тонкие-на датчики.
Обычно цвета характерные для плюса и минуса. Зеленый-серый,например.
Или на колодке реле можно замкнуть проводом разъёмы ,которые замыкает реле. Не помню номера,кажется,тридцатый и параллельный ему. Или эти провода под колодкой. А реле на место поставить.
Иван Закарпатский
Авто: Фиат Крома 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Территориально я возле границы венгерской , и постоянно, а точнее 80% в роуминге. Позвонить проблематично. Вот разобрал багажник и нашел место, где насос. На фото видно, еще справа от насос что-то. Не знаю, что это. Но там иду три провода, и в одном из них напряжение 12 v при включенном зажигании. Если запитать насос оттуда, до Киева доеду?
Иван Закарпатский
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  302 раз(а)
Иван Закарпатский
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И последнее. Так, для информации. Насос в такой автомобиль, легко подходит с инжекторных ВАЗ-2105, 2107.
(Александр Васильевич) мат часть знаю, в пределах . Я ведь не автослесарь...Хотя и занимаюсь автомобилями, точнее тюнингом, в том числе аквапечатью и LED-тюнингом. Могу скинуть фото своей Кромы, если кому-то интересно. Вопрос был простой, как не разгружая автомобиль, без допуска к месторасположения насоса, доехать до Киева.....А теперь, когда разгружен....проверю цепи, и думаю справлюсь.
P.S. Очень приятно, что на форуме есть люди, которые сразу же откликнулись, желают помочь.
Лишний раз убеждаюсь.
Когда мы едины, мы непобедимы.
Всем хорошего дня.
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главное - поправьте инфу, т.к. у Вас Fiat Croma 2000 i.e. , а не CHT
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Иван Закарпатский
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
инфу проверил. Двигатель 154А1 000 выпускался до мая 1989 года в авто CROMA 2000 CHT после мая был двигатель 154С 2000. A модель CROMA 2000 i.e. имел двигатель 834В 000 и 154C 000 и имеет подсистему управления впрыском топлива КСУД I.A.W. У меня же карбюратор Weber 34/34 DAT 54/250. Так, что не сомневаетесь у меня Крома 2000 СНТ. На фото видно заводское обозначения двигателя.
 Просмотрено:  178 раз(а)
Иван Закарпатский
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все таки где стоит насос (см фото)????
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бОльшая банка.
Откручивается гайка ,снимаются два шланга.
Скручивается большое пласт. кольцо по резьбе и достается колба. Насос внутри.
Иван Закарпатский
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за участие. Причину установил. Yahoo! Банальное окисление провода. Найду время -проведу диагностику всех проводов и соединений.
Мне здесь на форуме понравилось. Будут проблемы (не дай Бог) обращусь !!!
Всем всех благ и мира!!! Very Happy
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все просто,оказывается.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увидев ваше фото и прикинув сколько грязи у вас в багажнике,думаю ещё не один провод(масса) могут быть окислены вообщем в вашем авто...
***In SNAIL we Trust***
Страница 2 из 4
