Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 229, 230, 231 ... 285, 286, 287  След.
serginio
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2014 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сурові Бендерівські скудоводи...
4 шт 205/75 R15 Toyo A/T
Кліренс пісец Very Happy
Грей Сашу, Сашу Грей )))
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2014 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Десь підтерає, чи ні?
serginio
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2014 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок
я ХЗ... сфотав просто.. колесо дивився 1500 грн/шт Very Happy
Думаю без проставок в 2 см не пыде точно..
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2014 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жесть. Тільки я б такого не робив....
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2014 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто підкаже, якою змаскою змастити направляючі супортів? Міняв колодки та змастив мідною змаскою в аерозолі. Чую, що підклинюють супорта. Є пілпискування.
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2014 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
H@BiBulin
Авто: Fiat Scudo 2007
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2014 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! У меня Fiat Scudo II 2007 года. Подскажите когда загорается индикатор свечей накала. В инструкции к авто указано что при включении зажигания индикатор может менее секунды при повышенной температуре и ем ниже температура тем дольше может гореть индикатор, у меня он вообще не загорается. Где-то читал что свечи накала начинают работать при минусовой температуре. Подскажите у кого как?
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2014 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене при +5 починають. Але вмикаються на півсекунди. Чим нижча температура, тим довше горить. Але авто в мене 2006 року.
Колобок
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знахожусь в Польші. Тріснув трос газу. Скудо 2.0 jtd. Хто може, дайте каталожний номер, та яка ціна в Україні на нього. Наперед дякую.
Колобок
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Він же пежо експерт, сітроен джампі. 2006 рік.
vova60
Авто: citroen jumpy 2006 1.9d
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
9567221980 трос газа скудо 2.0
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A.B.S. K36290 230 грн. для двигателя RHX
(PEUGEOT 1629D7 - ориг. номер)
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочка у меня тоже загораеться на пол секунды и гаснет, а свечи продолжают работать до щелчка реле под капотом. Кто неверит возьмите тестер и проверьте Very Happy Если лампочка начала моргать значит пришла пора свечей и неважно пол секунды или минуту, моргнула значит свечи начали свою работу и выключаться независимо от лампочки после щелчка реле свечей накала Very Happy
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то не слышал что при сгоревшей свече лампочка накала будет моргать.Ну продолжительность горения лампочки тоже зависит от температуры окружающего воздуха и двигателя.Так что чем ниже температура тем дольше горит лампочка и продолжительней греют свечи.Понятно что свечи греют больше чем горит спиралька на панели.
yarik.1
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это потому что про згоревшие свечи и моргающие лампочки никто не писал! Читать надо внимательно, а потом ответ писать!
Страница 230 из 287
