		Влад Тихоненко Италофан
  Возраст: 27 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.01.2014 Сообщения: 296 Откуда: Киев
  Авто: Фиат Ритмо
				 Добавлено: Вт Окт 14, 2014 15:45    Заголовок сообщения: карб |
				Ритмо 2 , 1.1 ,стоит солекс.
Проблема в том что пии резком нажатии на пелаль газа провал , на холодную может и заглохнуть , при прогретом провал есть но пробывает...
на ходу как даю чуть газу смыкается , как дам больше и отпущу педаль на чучуть едет норм.
менял весь ремкомплект , не помогло.
поставил новые свечи, ВВ провода ,,тоже не помогло |
		ВЛАДИМИР Т Италомафиози
  Возраст: 62 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
				 Добавлено: Вт Окт 14, 2014 17:53    Заголовок сообщения:  |
				Не хватає бензину , треба їхати  до карбюраторщика. _________________ владимир т |
		caustik Италофан
  Возраст: 64 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.03.2013 Сообщения: 224 Откуда: Б.Церковь
  Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
				 Добавлено: Вт Окт 14, 2014 17:54    Заголовок сообщения:  |
				1. уровень топлива в камере -сможешь сам
2. отрегулируй холостой ход качеством и количеством - надо руки и голову и слышать мотор))
3. возможно позднее зажигание - тоже прибор с руками и глазами нужен... или руки, голова и слышать мотор)))
Такая бяка из-за большого кол-ва топлива, при нажатии захлёбывается, а когда немного отпускаешь, то ему легче...
В солексе всё довольно просто... |
  Авто: Фиат Ритмо
				 Добавлено: Вт Окт 14, 2014 18:45    Заголовок сообщения:  |
				caustik
я как знаю в БЦ  есть ребята которые занимаются таким?
их мастерская находится как только заежать в БЦ от Фастова |
		caustik Италофан
				 Добавлено: Вт Окт 14, 2014 19:09    Заголовок сообщения:  |
				я не знаю этих ребят, просто сам занимаюсь немножко ремонтом машинок, в т.ч. и карбюраторы
ежели чего, заходите))) 096-674-02-56, р-н жд вокзала в Б.Ц. |
  Авто: Фиат Ритмо
				 Добавлено: Вт Окт 14, 2014 19:16    Заголовок сообщения:  |
				caustik
как только начнет холодать я булу ехать в БЦ так если что наберу |
		Alex33 Италолюбитель
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.08.2012 Сообщения: 91 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Regata 70 1.3 68лс   [138В2000]
				 Добавлено: Вт Окт 14, 2014 21:21    Заголовок сообщения:  |
				| Карб солекс должен быть 21083 топливные 95 оба |
  Авто: Фиат Ритмо
				 Добавлено: Вт Окт 14, 2014 21:23    Заголовок сообщения:  |
				Alex33
карб именно такой |
