2.0 jtd 16 v 2001 г непонятная работа ТНВД
На страницу Пред.  1, 2
doctore
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2001г.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2014 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, но ето мое мнение после долких хождений по диагностиках Smile
Yurez666
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 16 V 80kw 2001 г
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2014 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
doctore писал(а):
Если у Вас есть друзья с такой машинкой - поменяйтесь клапанами (регуляторами давления) на некоторое время, ТНВД умирают медлено, в основном они стружат, лексии не верьте, показания точные только только при полной смерти какого агрегата, тем более форсунки делали недавно
К сожалению у меня нету знакомых с такими авто.
Наверное прийдется покупать на удачу.
Вдруг повезет Razz
0939129666;
0982761666
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2014 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при чем здесь лексия.Это инструмент для работы и мозги самого диагноста он не заменит.Это как скальпель без хирурга.Прибор никогда не покажет конкретно на тот или иной узел.Я всегда говорил-нужно искать нормального диагноста.Купили прибор для диагностики,а как с ним работать и как правильно расшифровать данные не умеют,ошибки потерли,деньги собрали а проблемма и не решена.Прибор это 10%,остальные 90% это мозги диагноста.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2014 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вдруг повезет Razz
Ну кое что можно и самому проверить.Проверь форсунки на слив,в инете много видео по этому вопросу.Всего то нужно,4 шприца и трубочки от капельниц.
Yurez666
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
" Диагноз " есть Very Happy
ТНВД выдает 812 бар Sad
Кто скажет , что лучше , замена на б/у или ремонт ?
Ремонт около 5000
0939129666;
0982761666
Yurez666
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите какое давление должен давать ТНВД 0445010021 на моей машинке.
Стоит ли покупать б/у ТНВД без проверки или собирать деньги на новый ? Новый от 8500 .... Confused
0939129666;
0982761666
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел по файлам диагностики ранней-на холостых 314 бар,на оборотах 2800 порядка 600 бар.
doctore
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yurez666
Не купуйте ТНВД, киньте свій на стенд, провірте датчик (не регулятор) тиску на паливній рампі, деколи і він глючить
Yurez666
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
doctore писал(а):
Yurez666
Диагноз поставили на Аверсе .
Надо провести диагностику еще где - нибудь...
0939129666;
0982761666
Страница 2 из 2
