Добавлено: Пт Сен 26, 2008 13:19 Заголовок сообщения: Переключение передач на Скудо??? |
Скудо 1.9Д
Проблема в следующем:
Передачи включаются без хруста и скрежета, не выбивает, шума в коробке нет.
Но включить их бывает проблема, просто не идет кулиса и все, как будто не попал.
Кто что подскажет? _________________
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Пт Сен 26, 2008 13:24 Заголовок сообщения: |
Тяги не тю-тю? _________________ Италоголизм не лечится...
KpoT Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2006 Сообщения: 1056 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Сен 26, 2008 14:01 Заголовок сообщения: |
эээ ... все проблемно включаются?
у меня с 4й проблема была, ушла после замены масла  |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Пт Сен 26, 2008 16:16 Заголовок сообщения: |
+1 замена масла. У меня тоже 4 с хрустов включаться но после замены масла хруст стал меньше. Ищо как вариант проверь трос переключения передач. Под воздушным фильтром находится сама коробка. Сними воздушный фильтр и на коробке попробуй по переключать передачи рукой. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 10:49 Заголовок сообщения: |
| поменяй тросы и все будет ок.....цена вопроса порядка100-200 уе...в зависимости от модели троса |
atos-lex Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.09.2010 Сообщения: 38 Откуда: ХАРЬКОВ
Авто: ФИАТ-СКУДО 1905 Д
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 14:25 Заголовок сообщения: |
| 7595045 писал(а): | | поменяй тросы и все будет ок.....цена вопроса порядка100-200 уе...в зависимости от модели троса |
не спеши менять -сними и промой вдшкой потом закачай смазку под оболочки и попробуй, если понабивалось разной гадости- поможет |
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 14:51 Заголовок сообщения: Re: Переключение передач на Скудо??? |
| Андрей К писал(а): | Скудо 1.9Д
Кто что подскажет? | А у меня после замены троса сцепления такая канитель началась.(поменял автомат на механику) .Причем в основном со второй передачей. Раз с хрустом влючается(особенно под нагрузкой),раз нормально.Замена масла в коробке,смазка механизма переключения передач и тросов ничччче не дала.Правда на одном тросу резинка подорвана. Я грешу на трос сцепления+троса ПП,ибо когда педаль сцепления в пол,то с хрустом втыкается,а если чуть не дожать залетает легко(регулировать трос больше не куда). .......З.Ы.Надо срочно найти причину,а то при обгоне по встречке хотел перейти на третью,а хера не воткнулась,еле разошелся с автобусом . _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 14:55 Заголовок сообщения: |
| 7595045 писал(а): | | поменяй тросы и все будет ок.....цена вопроса порядка100-200 уе...в зависимости от модели троса | На 2.0 турбо бензин,троса переключения КПП 2200грн. Эт то что есть у нас на рынке......... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Даниил_83 Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2013 Сообщения: 71 Откуда: Днепропетровск,(056)767-08-50
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD
Добавлено: Чт Авг 28, 2014 00:29 Заголовок сообщения: |
Эксгумирую темку.
Подскажите как добраться до тросиков из салона.
Тесть не может разобрать торпедо....Вернее ту ее часть которая в районе ручки переключения передач.
Один тросик оторвался (там какие-то двойные, фиат 2/0 JTD 2000 года) и не работает задняя. |
