Romko Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 17, 2014 10:39 Заголовок сообщения: |
max-fucktor
ну и как с этой хренью сильно лучше едет?
как я вижу тут две фишки: то есть это самая примитивная коробка, которая подключается в разрыв штатного МАП дабы дурить блок управления и заставлять его дуть побольше )))... - типа овербуста....
то есть к примеру блок управления думает что дует 1 бар и под это давление дает топливо и ставит углы зажигания, а на самом деле давление то уже 1.2 ..
старый мотор ушатали случайно не через эту коробченку ???  _________________ Слава Україні!! |
max-fucktor Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.09.2013 Сообщения: 134 Откуда: Kiev
Авто: Thema 2.0t
Добавлено: Пт Окт 17, 2014 12:22 Заголовок сообщения: |
Romko писал(а): | max-fucktor
старый мотор ушатали случайно не через эту коробченку ???  |
я затрудняюсь ответить на эти вопросы... это из разряда гадания на кофейной гуще))) на новый двигатель еще не подключал, она и так заметно лучше едет и мне хватает))) |
a_rubs Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 880 Откуда: Львов
Добавлено: Пт Окт 17, 2014 15:55 Заголовок сообщения: |
Це випадково не та машина,яка пару місяців тому в Одесі продавалася?  _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого... |
Авто: Thema 2.0t
Добавлено: Пт Окт 17, 2014 19:18 Заголовок сообщения: |
5 мес. назад. Но это уже не та машина... Пришлось ее усовершенствовать))) |
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Пт Окт 17, 2014 19:34 Заголовок сообщения: |
элементарно можно подключить ШПЛ и для себя знать уже что творится на тапке в пол...не так ли.... _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
Авто: Thema 2.0t
Добавлено: Пт Окт 17, 2014 20:20 Заголовок сообщения: |
Do_Sancho писал(а): |
элементарно можно подключить ШПЛ и для себя знать уже что творится на тапке в пол...не так ли.... |
а можно еще раз,но подробней...для "чайников"))) |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13798 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Окт 17, 2014 20:40 Заголовок сообщения: |
max-fucktor писал(а): | Do_Sancho писал(а): |
ШПЛ - широкополосный лямбда зонд. это основной инструмент для диагностики, настройки и тюнинга мотора. с помощью сего девайса определяется основной параметр - состав (соотношение) рабочей смеси...
п. с. Саня, а есть где купить? желательно с показометром  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Авто: Thema 2.0t
Добавлено: Пт Окт 17, 2014 21:24 Заголовок сообщения: |
Uno писал(а): | Саня, а есть где купить? желательно с показометром  |
Присоединяюсь к вопросу + нужна будет консультация по этому вопросу.) Заранее благодарен |
Добавлено: Сб Окт 18, 2014 00:21 Заголовок сообщения: |
Канеш есть...в личку _________________ ***In SNAIL we Trust***
Авто: Thema 2.0t
Добавлено: Сб Окт 18, 2014 19:37 Заголовок сообщения: |
Ок, написал.
Еще один вопрос - ELM 327 показывает напряжение на лямбдах. Это не одно и тоже? можно ли исходя их показателей напряжения на Л-ЗДе делать выводы по поводу смеси? Или нужен именно этот ШПЛ? Спасибо! |
Добавлено: Вс Окт 19, 2014 19:42 Заголовок сообщения: |
Do_Sancho
на том железе что у автора под капотом можно стнять
170-180 л.с (это предел турбины IHI VL 36 ) - но это только при правильной настройке он-лайн конечно же с использованием ШПЛЗ ...
только тех кто может побороть Bosch ME 7.9.10 на Украине очень мало... - если вообще такие есть
а этот чудо коробок ИМХО лучше спрятать подальше, конечно же можно посмотреть смесь с коробком при тапке в пол - но что то мне кажеться что она будет бедноватой  _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Вс Окт 19, 2014 19:46 Заголовок сообщения: |
ну так "отож" я и говорю....но в таком случае ШПЛ в паре с EGT будет точный результат _________________ ***In SNAIL we Trust***
