mzfkHenry Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2013 Сообщения: 280 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
Добавлено: Чт Окт 02, 2014 19:25 Заголовок сообщения: |
| Babayjr писал(а): | | Народ де можна купити метанові балони до заводської установки Fiat Doblo1.6 ? |
0978639282 Разборка в Луцке , разбирают 1,6 , набери может есть _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ |
nikponik Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 240 Откуда: Днепропетровская обл
Авто: Добло 1.6 метан
Добавлено: Сб Окт 04, 2014 18:03 Заголовок сообщения: |
| Вчера на сландо предлагали в разделе добло. Хотели 2 т.грн.[url ]http://olx.ua/i2/kiev/obyavlenie/balony-metanovye-dlya-fiata-doblo-IDaKlxl.html#:d849dca03f |
Glaz-71 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 116 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан-бензин
Добавлено: Вт Окт 14, 2014 14:08 Заголовок сообщения: |
Други, случайно у кого нибудь не валяется катафот заднего бампера, а то на разборках б\у нет а новый както за 100грн жаба давит.))) может кому нужен от дукато, то у меня 1 есть. _________________ 067-632-99-49 |
шурік Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Чт Окт 16, 2014 16:24 Заголовок сообщения: |
| На зправках переходніки для заправки є,чи потрібно мати свій?Цікавить в Рівно,Славута,Шепетівка,Хмельницьк.Якщо потрібно свій-тоді де купить? |
Maximys Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.07.2013 Сообщения: 124 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
Добавлено: Чт Окт 16, 2014 16:35 Заголовок сообщения: |
шурік
в основном нет, встречал в Житомире, в Хмельницком не было. Лучше иметь свой. |
Glaz-71 Италофан
Добавлено: Пт Окт 17, 2014 09:32 Заголовок сообщения: |
| шурік писал(а): | | На зправках переходніки для заправки є,чи потрібно мати свій?Цікавить в Рівно,Славута,Шепетівка,Хмельницьк.Якщо потрібно свій-тоді де купить? |
Когда ехал с Коломыи нигде переходников не было, делал себе сам.Часть, куда вставляется пистолет, купил на базаре, а часть выточил. _________________ 067-632-99-49 |
Glaz-71 Италофан
Добавлено: Пн Окт 20, 2014 10:37 Заголовок сообщения: |
Очень нужна помощь. Сделал диагностику и получил ответ о пропусках зажигания в различных цилиндрах. Поменял свечи, провода, ремень ГРМ и выставили по кондукторам и ничего не изменилось, грешу на катушку. Может у кого есть на временное пользование(проверку) или на продажу. _________________ 067-632-99-49 |
Витэк Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 276 Откуда: Черкасская обл. г. Золотоноша
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 08:23 Заголовок сообщения: |
| Если подойдет для проверки, недавно снял, при сильном нагреве пропадала искра в одном цилиндре. |
Glaz-71 Италофан
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 08:53 Заголовок сообщения: |
| Витэк писал(а): | | Если подойдет для проверки, недавно снял, при сильном нагреве пропадала искра в одном цилиндре. |
Вот у меня такая же беда, потому и ищу заведомо рабочую катушку.Спасибо за попытку помочь. А какой фирмы покупали себе? _________________ 067-632-99-49 |
Витэк Италофан
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 13:37 Заголовок сообщения: |
Мне из германии знакомые привезли Б У с проводами за 40 евро .
Пока слава Богу работает. |
igorko2007 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2013 Сообщения: 110 Откуда: Львов
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
Добавлено: Сб Окт 25, 2014 10:12 Заголовок сообщения: |
| Підкажіть як реалізована система натягу ремня генератора автоматично роліком з пружиною чи вручну (дістав піск при старті двигуна).Дякую |
Владимир К. Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2013 Сообщения: 85 Откуда: Украина, г.Ровно
Авто: FIAT DOBLO NP 1,6 2005
Добавлено: Сб Окт 25, 2014 18:36 Заголовок сообщения: |
| igorko2007 писал(а): | | Підкажіть як реалізована система натягу ремня генератора автоматично роліком з пружиною чи вручну (дістав піск при старті двигуна).Дякую |
Це від ременю залежить, в мене теж свище.. казали що буде пищати, але в мене не було вибору.. |
kretik Италолюбитель
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.03.2013 Сообщения: 54 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вс Окт 26, 2014 20:14 Заголовок сообщения: |
| Glaz-71 писал(а): | | Очень нужна помощь. Сделал диагностику и получил ответ о пропусках зажигания в различных цилиндрах. Поменял свечи, провода, ремень ГРМ и выставили по кондукторам и ничего не изменилось, грешу на катушку. |
Диагностика показала пропуски зажигания или воспламенения? Это ведь не одно и то же. Если замена расходников системы зажигания не помогла, то, возможно, проблема в системе питания? |
danilaviktor Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2013 Сообщения: 48 Откуда: Винница
Авто: Фиат Добло 1.6 натурал пауер
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 19:01 Заголовок сообщения: |
| Не могу нигде найти конкретного ответа на вопрос:нужно ли зимой прогревать авто на бензине,а потом переходить на метан.Когда ездил на пропане-там была необходимость прогрева редуктора,а как поступать в нашем случае?[/i] |
Витэк Италофан
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 19:13 Заголовок сообщения: |
| Если будет работать без прогрева то не нужно, но это большая редкость. |
