фИАТ НОВО ДОБЛО САМ ЗАВОДИТЬСЯ
KOLJA KOSTIV
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 17:38    Заголовок сообщения: фИАТ НОВО ДОБЛО САМ ЗАВОДИТЬСЯ Ответить с цитатой
може хтось стикався.приїхав додому авто на старт стопі заглушилось пішов відкривати гараж приходжу машина працює спочатку не звернув увагу але ситуація повторилась ще 2 разиющо може бути причиною?
Capitan
Авто: Fiorino 1,3 2010 + Doblo 263 1.6 2010
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если ключ в первом положении и включенная печка.
то заведется сама
VW Jetta 2.0 2015+ Fiorino 1,3 2010 + Doblo 263 1.6 2010
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если вы поставите ручник и на первую передачу - авто сам будет заводить ?
Capitan
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда он не просто заведется, а сразу поедет Smile
такой алгоритм не работает. Передача нейтральная.
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но печка не била включена
garik2107
Авто: Doblo 1.6 Mjet
СообщениеДобавлено: Сб Окт 25, 2014 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже так
где то читал что для етой функции нужен определенный заряд акума и если он опускается ниже какого то уровня то машина сразу заводиться
ты же когда остановился машина заглохла но зажигание и все что включено работает магнитола свет и другое, вот напряжение падает и комп заводит машину
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Сб Окт 25, 2014 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
garik2107 писал(а):
у меня тоже так
мисль очень хороша.видимо нужно проверить акумулятор
sashkoberdyansk
Авто: Fiorino -> Doblo Nuovo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже самое, думал сначала цепляю сцепление случайно, заводиться сама. Проверял пару раз, нет не цепляю Laughing
220power.com.ua БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ от 1.2 кВт до 6 кВт
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может точно из за аккумулятора или барабаршка итальянская сидит
Последний раз редактировалось: KOLJA KOSTIV (Пн Окт 27, 2014 19:24), всего редактировалось 1 раз
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с точностью до наоборот: остановился-машина заглохла, как только открываю двери-раздается зуммер и сообщение на дисплей,что система старт/стоп отключена,приходится заводить ключем
В длинных пробках мотор при включенной печке и освещении тоже заводится сам через некоторое время,это связано с разрядом акумулятора,как писалось выше
Еще заметил,старт/стоп не работает при принудительной регенерации сажевика,это когда повышенные обороты и воняет горелым от машины,первый раз очканул,потом инструкцию почитал,успокоился
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда открываеш дверь старт стоп полюбому откл
Vita DDD
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и Барабашка в этом всем тоже играет не последнюю роль
Very Happy Very Happy Very Happy
Vita DDD
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда я не пойму первое сообщение,как ты из машины выходиш и гараж открываеш?
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вот вы мне обясните что за чудеса?
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ремень не выймаю у меня стоит обманка ремня вот он и активован всегда(старт стоп) но почему сам заводится еще вопрос
