		| Автор | Сообщение |
		| Vladivir Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
				|  Добавлено: Пт Окт 25, 2013 07:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Не шруцер , а пробочка, там где показано там и находится, с задней части двигателя по ходу машыны.Смотреть нада снизу, помоему не тяжело её найти. Под ключик помоему на 14 но неуверен, непомню. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Колобок Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 25, 2013 12:42    Заголовок сообщения: |   |
				| може не бути, якщо радіатор міняний та моставлений не оригінальний. _________________
   067-790-69-45
		| anatoliy_t Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo Long 2.0 Multijet (120л.с.) 2007г.в.
				|  Добавлено: Пт Ноя 01, 2013 19:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Подскажите еще какой объем охлаждающей жижкости входит в с-му охлаждения Скудо 2007 года в новом кузове 2.0. И еще не в тему, сколько в коробку масла идет. |  |
		| dfx Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Peugeut EXPERT 2.0 HDI 2003 р.в.
				|  Добавлено: Пн Окт 27, 2014 11:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Підкажіть де той краник стоїть щоб злити антифріз, а то вже дуже багато є осаду і та рідина що в мене залита бурого кольору _________________
		| alex-lv Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: продано
				|  Добавлено: Пн Окт 27, 2014 17:38    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Vladivir писал(а): |  	  | Просто хочу поменять антифриз, он очевидно там еще родной и очень мутный. На блоке сзади нашол пробку, а вот как слить с радиатора?Фтанцуз вверху сделал пробку, а внизу нет. Невижу другого выхода кроме как снять патрубок. |
 http://fiat-club.org.ua/forum/posting.php?mode=quote&p=463582
 0б77бб9119
		| yarik.1 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
				|  Добавлено: Пн Окт 27, 2014 17:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Вопрос следующий. Подскажите чем можно промыть систему охлаждения перед заменой антифриза, ато там такой рыжий налет что скоро жабы заведуться
 Заранее благодарю за ответы!
 Знак зодиака:
 Авто: продано
				|  Добавлено: Пн Окт 27, 2014 18:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Наприклад, HG9005 Hi-Gear RADIATOR RUST STOP. ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ И СМАЗКА ДЛЯ ПОМПЫ Hi-Gear.
 0б77бб9119
		| yarik.1 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 27, 2014 18:28    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | alex-lv писал(а): |  	  | Наприклад, HG9005 Hi-Gear RADIATOR RUST STOP. ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ И СМАЗКА ДЛЯ ПОМПЫ Hi-Gear.
 Я так понимаю что это присадка а не промывка, а мне нужно всю ср...нь оттуда вымыть!
 Знак зодиака:
 Авто: продано
		| yarik.1 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 27, 2014 18:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Так и есть, это защитная присадка а промывка HG9012, она у меня уже года три в гараже пылиться, но я сомневаюсь что она поможет удалить то все из системы. _________________
		| dfx Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 28, 2014 15:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Можливо хтось зливав антифріз з радіатора Підкажіть як це зробити
		| ВАСЯ1998 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
				|  Добавлено: Ср Дек 03, 2014 00:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Підніму тему. Срочно потрібно замінити антифриз на 1.9тд.Є 2 питання.
 1)Який антифриз брати,якого кольору,фірми, і скільки літрів потрібно.
 2)Чи є на блоку цього двигуна зливна пробка???
		| шурік Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Був Експерт 2011р.2.0 Зараз С4 гранд пікасо  1.6 2014р
				|  Добавлено: Ср Дек 03, 2014 08:26    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | anatoliy_t писал(а): |  	  | Подскажите еще какой объем охлаждающей жижкости входит в с-му охлаждения Скудо 2007 года в новом кузове 2.0. И еще не в тему, сколько в коробку масла идет. |
 В охолодження йде 8.5л.  В КПП-2л.
		| ВАСЯ1998 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 03, 2014 23:06    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | шурік писал(а): |  	  |  	  | anatoliy_t писал(а): |  	  | Подскажите еще какой объем охлаждающей жижкости входит в с-му охлаждения Скудо 2007 года в новом кузове 2.0. И еще не в тему, сколько в коробку масла идет. |
 А який саме антифриз лити???Підскажіть...Червоний чи зелений??G11 чи G12??
		| yarik.1 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 04, 2014 00:18    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | dfx писал(а): |  	  | Можливо хтось зливав антифріз з радіатора Підкажіть як це зробити
 Через нижний патрубок, пробки там нет, и пробка на блоке, с радиатора печки нужно выдувать сам не стекает.
