Бензонасос
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 18:28    Заголовок сообщения: Бензонасос Ответить с цитатой
Надоело уже менять насосы.С тех пор как на газ перешел с 2004 года уже наверное 4 насос сгорел.Учитывая тот момент,что насос нужен зимой для заводки и прогрева--от нашемарок(3110 или 2110) насос в замену не станет?Может у кого то есть такой опыт.
Рассказывать о колхозе не нужно,сам могу многое рассказать.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1,я себе ставил от ваз2110 бошевский,работает норм,кстати тоже на газу езжу но что-то за три года ни один не сгорел просто когда машину взял заменил насос для профилактики три года прошло все нормально,разберись для начала почему горит
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
Гореть может потому, что при переходе на газ не отключается насос, а бак с бензином частенько бывает пустой. А работа без бензина для насоса это смерть! Как вариант. Просто у маршрутчиков такое часто было. На газу ездят, а баки почти всегда пустые, вот и горели насосы. Большинство вышло из положения следующим образом: поставили на бензонасос отдельный тумблерочек или кнопочку (если кнопочку, то через релюшку). Кроме всего прочего ещё и противоугонка получается Wink
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно так и получается,только без сигнала насоса не работает ЭБУ,а соответственно не заводится ни на бензине,ни на газу.Поэтому когда отключаешь насос не работает и газ.
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разумный выход - отключить + насоса. Надежнчй выход - сделать отключаемым "-" насоса.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда почему все в в авто по плюсу коммутируется? Оторвали вы минус, а провод по напряжением взял потерся-потерся и замкнул на массу...
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
отключить массу насоса как раз и не так просто, а вот плюс поставить в разрыв вполне нормальное решение. по крайней мере так поступают 90% установщиков ГБО на инжекторные машины.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та хоспидя, реле вынул и все дела, весь разрыв. А минусовый топает х/з где к точке сшивки минусовых проводников, ищи ее.
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле питания вынул--насос не работает--нет сигнала на ЭБУ---все глохнет и на газу и на бензе.
У меня стоит переключатель газ-бензин.Повторюсь--без запитанных контактов бензонасоса газ не работает.
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы схема работала мне на плюсе форсунок поставили переключатель.И ЭБУ сигнал получает и насос при этом работает.По номерам контактов сейчас уже не помню ни на ЭБУ, ни на реле питания.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
значит чесать репу как нае*ть мозги и обойти насос. мне приходит на ум только релюшка на плюсе насоса с обманкой Rolling Eyes ну типа включаеш газ и релюха перекидывает плюс на обманку шоб мозги думали шо насос пашет.
ICQ Number
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мозгам на бензонасос наплевать и на куда более новых машинах.Хоть ногой накачивай-все будет работать. На машинах постарше,вроде Кромы,не пашет только потому,что реле насоса и зажигания в одном корпусе.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone Ваня, трабл в том что хз как там гбо подключили Wink
если гбо работает от родного мозга Fool то вполне возможно что и фуэлпумп не отключали потому что не смогли/не захотели с релюхой и зажиганием разбираться.
ICQ Number
evovka
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone все правильно.
Все там просто. Реле питания имеет два выходных контакта 87 и 87b. Эти контакты соединены между собой в реле. С одного контакта (не помню с какого 87 или 87b, это не важно, можно легко узнать) 12В поступает на питание и управление впрыском, а со второго идет на бензонасос. Поэтому работа бензонасоса мозгом не контролируется ни как. Что бы отключить насос достаточно разомкнуть питание бензонасоса с выхода реле (87 или 87b). Я не знаю как подключается газовое оборудование, но если переключатель газ-бензин должен подключать питание на газовое оборудование, то самое правильное будет переключателем управлять дополнительным реле, которое будет перебрасывать питание с контакта бензонасоса (87 или 87b) на питание газового оборудования.
И еще. Бензонасос просо так гореть не будет. Он охлаждается бензином, так что контролируй уровень бензина. Но для уточнения конечно интересно, как у тебя сгорает насос? У него обмотка становится черной или как-то по другому?
evovka
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не много не понятно о какой машине идет речь, так как у автора две машины записано. Но думаю там система будет аналогично. Я писал о Кроме.
bigmir TOP100
