Вопрос по ПТФ
На страницу Пред.  1, 2
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2014 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та-а-ак... Ещё один вариант схемы... Laughing
Если эта схема соответствует твоему авто, то тебе нужно отцепить провод СВ от подрулевого переключателя и подать на него плюс после замка зажигания. Или после габаритов. Или как ещё захочешь. Когда на этом проводе есть плюс, кнопка "А" (ПТФ) включает/выключает реле Е10.
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2014 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR
Спасибо большое!
Завтра буду пробовать и отпишусь
| Бортовик | я на Drive2 |
Syzyti
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос решен Very Happy
Вчера еще немного потратил время на изучение схемы и нашел довольно простое решение!
Для возможности включать ПТФ при габаритах на кнопке левого рычажка необходимо на блоке предохранителей с обратной стороны, с разъема J провод на контакте №3 подключить к проводу №5 или 6.
Может контакт №3 можно еще куда-то подключить на разъеме J, но я не стал заморачиваться
Последний раз редактировалось: Syzyti (Пт Окт 31, 2014 13:05), всего редактировалось 1 раз
200g
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syzyti писал(а):
для включения задних я уже вывел отдельную кнопку. То есть клавишей на рычажке включаются передние ПТФ.
походу, было сделано ЧЖ, то есть в точности до наоборот вместо нужного - передние надо было садить на отдельную кнопку, а задние не трогать, чтоб они включались штатно на рычажке вместе с БС, согласно европейским требованиям.
Syzyti
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
да, по заводу оно именно так. Но уже до меня было запитано на 1 кнопку.
та и по сути включать на рычаге мне его удобнее. весь передний свет в одном месте.
и да, хочу сказать отдельное спасибо Вашему альбому в интернете, где я и взял удобную цветную схему Smile
200g
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На здоровье! Удачной эксплуатации!
Страница 2 из 2
