		mastersattt Италофан
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.05.2014 Сообщения: 156 Откуда: днепропетровск
  Авто: fiat marea sx 1.6
				 Добавлено: Пт Окт 31, 2014 20:20    Заголовок сообщения: помогите победить обжорство на марее 1.6 |
				Расход литров 15, посоветуйте где искать.
Свечи черние, сухие, обогощенная смесь.
Поменял заслонку, датчик ож, мапсенсор,
лямбду, датчик детонации нашол б/у с 1.4 бравы, нашол плохой контакт массы с датчиков на ЕБУ, до
устранения машина глохла и дергалась, сейчас нормально.
Еще переворачиваю  колодку форсунок наоборот,
тоесть меняються местами 1-4  2-3 форсунки, двигатель
работает без изминений.
Выходит что впрыск идет в оба цилиндра одновременно.
Где ещё искать? |
		sheriff Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
  Авто: были фиаты теперь немец
				 Добавлено: Пт Окт 31, 2014 20:29    Заголовок сообщения:  |
				| mastersattt,ну ты почти на верном пути-если у тебя есть датчик положения распредвала(мет.впускной коллектор)то при его выходе из строя форсунки льют топливо некисло,так что поменяй его,но тут один ньюанс-датчик находится за шестерней впускного р/вала соответственно снимать ремень грм а для этого кондуктора нужны |
				 Добавлено: Пт Окт 31, 2014 20:52    Заголовок сообщения:  |
				В том то и дело что его нет, и куда рыть далше уже не знаю.
Может у кого есть мысли.
Датчик детонации отличаеться чем то 1.4  1.6  по мне так только длинной шнурка |
		AndrewR Италоманьячище
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
				 Добавлено: Пт Окт 31, 2014 20:56    Заголовок сообщения:  |
				| Ну для начала необходимо привести в чувство механику. Позатыкать лишние дыры, проверить состояние ЦПГ. |
				 Добавлено: Пт Окт 31, 2014 21:06    Заголовок сообщения:  |
				Забыл дописать менял кольца голову сделали полностью,
пока обкатуюсь, уже проехал 1300 км, р-валы ставил по кондукторам sheriffa, двиг работает ровно,
прикол гдето в електронике, в впрыске  подготовке смеси |
		Dimmos Италомафиози
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
  Авто: Регата 75, Марея 1.6
				 Добавлено: Сб Ноя 01, 2014 00:02    Заголовок сообщения:  |
				| mastersattt, у твоей  впускной коллектор пластмасса  али  металл?  Какая марка ЭБУ? год выпуска  авто? |
				 Добавлено: Сб Ноя 01, 2014 00:19    Заголовок сообщения:  |
				2001 г
182 а4000  пласмассовый колектор
ЕБУ    law 49F  BN |
		Dimmos Италомафиози
				 Добавлено: Сб Ноя 01, 2014 01:03    Заголовок сообщения:  |
				| на твоей тогда вероятно отсутствует датчик распредвала. Если так,  то  поставь  новый родной датчик детонации,  если сильно не поможет, то проверяй лямбду |
				 Добавлено: Сб Ноя 01, 2014 01:44    Заголовок сообщения:  |
				| понял, спс,найду датчик отпишусь |
				 Добавлено: Сб Ноя 01, 2014 08:12    Заголовок сообщения:  |
				| mastersattt,еще совет-сьезди к карбюраторщикам и замеряй ц.о. на прогретой машине,потом отсоедини разьем лямбды и снова меряй,разница должна быть,если лямбда живая то ц.о.небольшое,отключаеш-тоже немного добавит гдето около 1.3-1.6 процента должно быть,хуже если лямбда накрылась тогда ц.о. очень большое может быть соответственно и расход |
				 Добавлено: Вс Ноя 02, 2014 11:31    Заголовок сообщения:  |
				ц.о. проверить пока нет возможности,
но пока дома спаял герлянду из светодиодов, подключал к форсункам моргают поочередно, (не попарно),  значит остаётся лямбда? брал летом ее на рынке за 500 гр. наверное фуфел втюхали .
если её отключить  какой должен быть расход? пробовал отключать работа что с ней что без неё одинаково, подогрев не прозваниваетса |
		Dimmos Италомафиози
				 Добавлено: Вс Ноя 02, 2014 11:37    Заголовок сообщения:  |
				если лямбда исправная, то изменения при её отключении должно быть  однозначно.  Расход  при отключенной лямбде зависит от прошивки ЭБУ,  у большинства авто он увеличивается,  но на некоторых  1,6  замечалось  снижение потребления
на замену из  аналогов рекомендуется универсальная  Bosch 0 258 006 537  с перепайкой разъема |
