Генератор на два аккумулятора
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 16:38    Заголовок сообщения: Генератор на два аккумулятора Ответить с цитатой
Доброго дня
по техпасспорту авто с оборудованием кондиционром мощности генератора 70A либо 90А
цель и задачи хочу поставить два аккумулятора (Основной 60Ah) и (55Ah дополнительный это Optima Blue Top - AGM)
с помощю Isolator Relay - НЕТ ДИОДЫ
приципы работы девайса
тут видео https://www.youtube.com/watch?v=CGD8HAeg5UA
Основной аккумулятор на капоте только для старты и сигнала.
другой дополнительный аккумулятор будет в салоне, он обеспечивает работы Вебасто и другие оборудование на 101% в течении 8 часов без зарядки а в ночью взять и зарядить в дома если это необходимости.
Вопрос:
Такое подключение через Isolator не нужно ли заменить более мощным генератором ?
 Просмотрено:  231 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не красивую рекламу смотрите, а про различия в заряде, работе разных типов АКБ почитали бы. На какую АКБ генератор будет оглядываться при заряде, до какого напряжения, кто токи перераспределять будет? Не припомню я такого режима заряда двух, даже однотипных АКБ, параллельно включенных.
А "изолятор" этот- такое старое "новое", что страшно сказать- обычный контактор, что умельцы лепят на отключение массы уже давно тому назад.
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохие вещи ? почему тогда используют только Американцы ?
я думаю это не рекламы -
вы имеете ввиду что старое это на диоды ?
а новые уже внутри электронные ?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не факт, что Омериканцы такое используют!!! Рекламе верите?
Про диоды. Вот с диодами как раз интереснее- они грамотнее развязывают источники и нагрузки, но все-равно, проблемы ЗАРЯДА от одного генератора ПРОСТО не решат, т.к. в любом случае разное останется разным. Ну не перепрыгните вы физику одним американским девайсом. Впрочем- пробуйте, деньги ваши.
yuraelgin
Авто: Фиат Добло 1.6 м.джет
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Я думаю,что и мозги надо править,под эту идею.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мозги при чем? Зарядом управляет РН генератора. Ему плевать на все, он свои 13,хх...14,хх вольта в бортсеть- потребители, заряд/подзаряд АКБ ...обязан отдать. Перераспределять его не учили. А мозги это и не умеют, нет связи, вернее- односторонняя- ОНИ увидят непорядок.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем проблема?Лепи какой хош емкости,они работают в паралель,думаю 70А гена 400А вытянет,проблемы не в АКБ а мощьных нагревателях,вентиляторах и т.д которые есть в авто.
phosaly
вы слушали и просмотрели видео внимательно о чем он говорил про Isolator RELAY ? еще раз не про ДИОДы
Генератор сначало как обычно зарядить одну батрейку а потом другую.
Мозг уже встренно в внутрии
вот еще видео https://www.youtube.com/watch?v=RlNTqEqRF0Q
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мозг "внутри" ? ГДЕ, в ЧЕМ?
Впрочем, реклама- силище!
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть два вида
1.просто ДИОД - нет мозга (ISOLATOR DIOD)
2.Soleniod relay isolator - есть мозга
- автоматический или
- ручную управления с помощью пультом
мы видим состояние обе батарейки и зарядить ту или другую ...
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрен с той электроникой. Мне больше вот эти обороты- и нравятся, и беспокоят:
...- ручную управления с помощью пультом
...Генератор сначало как обычно зарядить одну батрейку а потом другую.
Мозг уже встренно в внутрии ...
...я думаю это не рекламы -
а новые уже внутри электронные ?...
Таким Китаем пахнет, что электронике делать нечего, только мозгам.
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
простой Китая с индикатором уровня батарейки
Полностью с электронной управлении в том числе что зарядить
Электронная
 Просмотрено:  216 раз(а)
Простой
 Просмотрено:  289 раз(а)
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем?
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 09, 2014 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал Soleniod isolator relay через месяц получить , установить и напишу
townmariupol
Авто: DIABLO CARGO 1.9D 2001г.в. продан, пересел на ВАЗ 21099 LPG
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АФФТОР, тебе в школу нужно, в класс так во второй, грамматике поучиться, а потом уже в пятом физика начнется, вот там и поймешь все прелести и недостатки своего проекта.
