alex salm Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 86 Откуда: харьков
Авто: фиат-темпра 1,6i.e
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 23:38 Заголовок сообщения: Ремонт мотора Темпра 1,6i.e |
Добрый вечер уважаемые форумчане!Я начал капиталку двиг-ля,моник,1600,одновал; 159ат,835с1.000
Слесарь-моторист, вскрыв блок цилиндров сделал штангелем замер диаметра 4цилиндра,который выявился номиналом-86,4,ну а я получил от него домашнее задание:1)Выяснить первый ремонтный размер диаметра цилиндра;
2)Узнать размеры первого ремонта поршней пальцев и колец;
3)Начать поиск,а в дальнейшем и покупку этих запчастей;
Уважаемые знатоки, владеющие по данным вопросам инфой прошу вас поделиться таковой,за что буду очень признателен. _________________ Из искры да возгарится пламя! |
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 23:55 Заголовок сообщения: |
задам встречных вопросов, пока не запороли блок:
1. а реальные размеры цилиндра снимались или только штангеном по невыработанному месту?
2. зазор колец мерился? сколько сейчас?
слесарю-жигулисту мой пламенный привет.
ибо размеры ремонтных всех (почти всех - пальцев ремонтных не бывает) штук могу озвучить, но кто и где будет покупать ремонтные поршни? особенно на 1.6... слесарь думает на очередной ланос напоролся? типа: пошел в ларёк и рядом с пузырём водки лежат поршни всех ремонтов и так далее, при чем в одну цену с пузырём
первый ремонтный размер будет +0,2 от номинала.
MAHLE ORIGINAL 008 75 01 Поршень 792.00 грн. - это второго ремонта, ибо первого не выпускаются этим производителем. поршень в сборе с кольцами.
ах, да: у этого поставщика он числится в количестве 1 шт., то бишь надо искать по всем закромам ещё троих
или давайте не торопитесь, помогу советом (и не только я), или удачи в нелёгком
ибо давно известно: чем точить в ремонт - то дешевле купить готовый мотор и заменить весь  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Ноя 08, 2014 00:10 Заголовок сообщения: |
Creator-отвечаю:1)только штангелем по не выработанному месту;
2)зазор колец еще не мерялся  _________________ Из искры да возгарится пламя! |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8243 Откуда: Lugansk
Добавлено: Сб Ноя 08, 2014 00:13 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Сб Ноя 08, 2014 00:38 Заголовок сообщения: |
alex salm
вот ряд вопросов, которые интересовали бы меня, будь мотор разобран мною:
1. степень выработки блока, наличие задиров на стенках.
2. состояние шеек коленвала.
3. состояние перегородок поршней.
4. состояние маслонасоса. (разобрав его пополам таки можно шото увидеть, если есть глаза, подключённые к мозгу).
5. зазоры колец в каждом цилиндре. (достаточно одним из компрессионных колец пройтись по горшкам).
это что касается блока.
следующим шагом будет предварительная дефектовка ГБЦ. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Сб Ноя 08, 2014 00:47 Заголовок сообщения: Re: Ремонт мотора Темпра 1,6i.e |
| alex salm писал(а): | | Слесарь-моторист, вскрыв блок цилиндров сделал штангелем замер диаметра 4цилиндра |
Это точно был слесарь-моторист? Может, с какой другой приставкой? |
Добавлено: Сб Ноя 08, 2014 00:54 Заголовок сообщения: |
AndrewR
читай ниже: слесарь-жигулист. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
no2sm Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Сб Ноя 08, 2014 03:30 Заголовок сообщения: |
Ну че..пальцем промку помацал, норм..
Допустим что моторист и есть сам аффтар, и кроме штангеля у него ничего нет.
Я думаю что сночало надо читать книгу.
Но и здесь могут описать..получитьсо манул по капиталке двигуна. |
Добавлено: Сб Ноя 08, 2014 04:13 Заголовок сообщения: |
Друзья мои! Я благодарю всех кто откликнулся на мой запрос.Воистину говорю вам,что теперь мне не страшны никакие преграды,дорогу осилит идущий!
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Сб Ноя 08, 2014 07:50 Заголовок сообщения: |
no2sm
| Цитата: | | Допустим что моторист и есть сам аффтар, и кроме штангеля у него ничего нет. |
Ты смотри как угадал)
alex salm
Есть на форуме Хатабыч, есть RuslanDnep, finenko(Дима).
Поищи их контакты и прозвони. Подберут все что нужно. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Сб Ноя 08, 2014 21:56 Заголовок сообщения: |
Уважаемые форумчане! Спешу сообщить вам свежую инфу по капиталочке.
Сегодня мастер проводил ревизию ГБЦ и признал ее состояние хорошим. Ощутимых и видимых дефектов не выявлено.Назначено:замена сальников клапанов,сальника распредвала,а также обеспечить притирку клапанов.У меня сразу вопрос:В инт.магазине предлжили сальники клапанов по 8гр. германские, а у меня сомнение за ценник-хорошие ли или это не принципиально?Сальник распредвала за45 выглядит более солидней-буду брать.
Блок цилиндров мастер разбирать пока не стал поскольку нет поршней,а мне наказал поспешить с покупкой поршней,ибо если я их во время не достану машину выкотят из бокса на улицу(место всего одно).Однако поиски поршневой группы ремонтной86,8пока не принесли успехов-их просто нет,хотя до вскрытия мастер меня спрашивал и я его заверил,что запчасти есть,в полном доступе. Ну что ж дал слово-держи .Благо добрые люди откликаются за что я им дуже благодарен! _________________ Из искры да возгарится пламя! |
Добавлено: Сб Ноя 08, 2014 22:18 Заголовок сообщения: |
сцальники клапанов по 8 грн - это даже дорого, хотя при сегодняшнем курсе...может быть.
кортеко бери. и распредвальный тоже кортеко. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
finenko Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Сб Ноя 08, 2014 22:30 Заголовок сообщения: |
Не, ну хоть кто то интересный появился опять на форуме
Сальники клапанов да, по 8грн. это норма. Кортеко или не, при данном подходе к ремонту моториста - это пофигу. Главное, что они размером Жигулёвские и самое страшное, если поставят силиконовые "кооперативные", то же можно и про сальник сказать, на некоторых даже литьё VAZ прописано
Ну и просто ради интереса, а пробег примерно какой у движка? |
Добавлено: Сб Ноя 08, 2014 22:43 Заголовок сообщения: |
Ох!На ловца и зверь бежит.Ато обыскался тебя Дима я в списке пользователей.Рекомендовали мне тебя,как бывалого по доставанию всяких дифицитов.Посоветуй любезный где мне поршня 1,2ремонтов достать по разумной цене.Неразумную я у нас в Харкиве нашел:4голых поршня-5200гр.
По поводу пробега ничего тебе сказать не могу. _________________ Из искры да возгарится пламя! |
Виктор Акерман Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2012 Сообщения: 561 Откуда: Одесса
