Помогите все кому не лень
CHAK
Авто: fiat croma 1988 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 23:13    Заголовок сообщения: Помогите все кому не лень Ответить с цитатой
Вопрос таков что может быть поставил мозги,заводил машину без генератора завелась с пол тыка,всё нормально работает только зарядки нет,подключил генератор,заводить нифига,походу пропало питание на мозги что можеть быть,может у кого было такое????и ещё такой вопрос возможно востановить мозги
CHAK
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fiat croma 2.0 i.e
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
походу или пропало? это принципиальный вопрос.
проще, наверное, купить живые. только надо знать какие сейчас стоят.
2.0и.э. - ниачом, номер с блока управления надо срисовать.
ICQ Number
CHAK
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да поставил только новые
CHAK
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 02:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и имкра пропала
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А к компу подключали мозги после того как не завелась?
CHAK
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не подключали нету такой возможности,я думаю может + пропал на мозги и они нифига не выдают,незнаю,попробую к електрику сьездить
CHAK
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2014 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звонил електрику он сказал когда ставили генератор могли зацепить провода дпкв и мозги не видят пуск двигателя,незнаю так ли ето,напишу когггда приеду от електрика,возник у меня такой вопрос как выставить дпкв?
дегустатор
Авто: Croma 2.0 атмосфера
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2014 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вдруг выяснится что ляпнули мозги, не отчаивайся. От Опеля Омеги 2.0 с лопаточным измерителем подходят полностью 1/1. У них система впрыска идентичная на 100%. Моя Крома ездит именно с такой заменой. Конфетка в том что от Омеги мозги есть на любой разборке по 150 ... 200 грн. в несчетном количестве.
Градусы нужны тем кто хочет напиться.
Вкус и аромат ценят те кто любит выпить.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2014 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДПКВ хоть как то притулить, зазор между зубом шкива и даччиком поставить 0,5-0,8 мм и заведутся.
сопротивление ДПКВ у районе 700 Ом, +/-.
ICQ Number
bigmir TOP100
