как смягчить задние пружины?
На страницу Пред.  1, 2
FoXaV
Авто: Fiat Tipo 1,9TD
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
братишка поповоду амариков я писал выше об этом, только что вылез с под машины амарики туго ходят живые вроде потеков нету
поповоду раскачивания то тут серединка какаятт нужна скажем чейто опыт, т.к. разборок в городе нету по фиатам.
поповоду серединки в городе нужно магяче по трассе жестче чтоб норм на дорогах трасу держало но у меня совсем жесткие на крутых поворотах нужно скидовать до 30 на трасе 60 выкидывпет
Люблю все что сделано с толком) http://av-lux.2mcl.com
FoXaV
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скоко они отходили даж не представляю, во 2 что б задок поднять нужно или амарики выше что б были иначе упераютсья или наваривать кольца со старых амариков) сделаю вот на выходных вышлю отчет
FoXaV
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем проверил я ход амариков если кидать проставку тазовскую свыше 20 мм амарики начинают гупать, я выточил ухо на амарик и кинул туда резинки тазовские и трубку как на саленлоке штатном кинул проставки 40 мм машина стала выше значительно и мягче
Терь доволен)
Сергей ТАКСИ
Авто: Fiat Tempra 2.0 ie 8V
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2014 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставил от ваз 2104 бу (менял у бати остались валятся) нагрев виток загнул до нужного размера остывала сама езжу год прыгал по ямам грузил до 400 + я 100 не лопнули после нагрева. Пустой от оси ступицы до арки крыла 45 см между колесом и аркой 16 см. Машина стала мягче.До этого игрался со всевозможными вставками. Пока не лопнула пружина.
Страница 2 из 2
