sinenko Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 31 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Сб Дек 22, 2007 15:09 Заголовок сообщения: Печка |
Доброго времени суток!
Есть проблемма, вентилятор печки работает, ставлю его на место такое представление что гдето подклинивает.При дальнейшем осмотре не увидел где клинит.
Вопрос.
1. Где может клинить?
2. Печька вроде работает но воздух не дует, скорее всего заслонки не передвигаются гдк посмотреть?
В общем помогите кто чем может! |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Сб Дек 22, 2007 17:36 Заголовок сообщения: |
А что значит подклинивает? Если при установке на своё место немного снижаются обороты, то это может из-за сопротивления воздуха по причине закрытых заслонок? |
sinenko Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Сб Дек 22, 2007 18:06 Заголовок сообщения: |
Такое представление что воздуху некуда деться! |
Demiurg Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 697 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Вс Дек 23, 2007 01:25 Заголовок сообщения: |
у меня тож периодически перестает дуть! подергал предоохранитель и все гуд! _________________
vovan85 Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 59 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tempra 2.0
Добавлено: Вт Дек 25, 2007 19:23 Заголовок сообщения: |
Советую посмотреть заслонки, или предохранитель. Ну мне кажется ето заслонки _________________ Fiat это бомба!! |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Вт Дек 25, 2007 20:54 Заголовок сообщения: |
может быть, а может и контакты на самом двиге,может и сопротивление барахлить(пропадаю низкие обороты или высокие) может двиг печки...он изнашивается со временем сильно, когда смазка пересыхает, может и пищать и закусывать... |
sinenko Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Дек 26, 2007 21:55 Заголовок сообщения: |
Посмотрел моторчик крутит нормально!
А вуздух не дует совсем!
Подскажите а чем открівается основная заслонка? |
korytin Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.11.2007 Сообщения: 22
Добавлено: Чт Дек 27, 2007 11:29 Заголовок сообщения: |
У меня была подобная проблема, дело было не в маторчике, а в том что напряжение было 10.4В (контакт был на блоке предохранителей обгаревшим) устранил проблему крутить без проблем |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Чт Дек 27, 2007 13:28 Заголовок сообщения: |
Возможно заслонка постоянно в закрытом соотоянии!
Крайний левый поворотный регулятор скорости моторчика, одновременно (скорее всего тросиком, незнаю) открывает закрывает заслонку, чем больше скорость вращения ветилятора, тем больше открывается заслонка.
Смотри привод заслонки, возможно тросик оторвался, или чтото в этом роде.
Возможно ошибаюсь!
Да, ещё если у кого то моторчик визжит на оборотах, могу описать технологию его переборки и смазки втулок.
Свой перебрал- подчти месяц уже не визжит. Но разобрать, собрать моторчик возможно только один раз, при следующих разборках отломаются язычки прижимающие крышку. Занятие довольно трудоёмкое.... |
sinenko Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пт Дек 28, 2007 10:08 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо! Это была заслонка спал тросик! |
Добавлено: Ср Янв 02, 2008 23:28 Заголовок сообщения: |
Александр.М писал(а): |
Привет,
Завизжал снова моторчик, после переборки без визга проработал месяц, так что переборку моторчика и смазки втулок графитовой смазкой можно считать бесперспективной, буду брать новый! |
Lev Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2008 Сообщения: 2
Авто: Fiat Tempra 1.6
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 09:56 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста!!! Мне ненравится как работает моя печка.Слабо греет. С центральных и боквих отверстий идет холодный воздух все время, может чуть-чуть теплый в то время когда на ноги дует гарячий. Как уже не крутил не получается.Может на всех TempraХ так или в чем дело ?В Таврии бистрей печка нагревается . |
pog Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2006 Сообщения: 522 Откуда: Kiev, Позняки
Авто: Ford Focus III 2017
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 10:15 Заголовок сообщения: |
Lev писал(а): | Подскажите пожалуйста!!! Мне ненравится как работает моя печка.Слабо греет. С центральных и боквих отверстий идет холодный воздух все время, может чуть-чуть теплый в то время когда на ноги дует гарячий. |
У меня полностью аналогичная ситуация, причем годом раньше печка грела отлично. Хельп! |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 11:48 Заголовок сообщения: |
pog
У тебя же электронная печка, а если с кнопкой "Обдув передних пасажиров" тоже холодный с боковых дифузоров?? |
Nick_ua Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.11.2006 Сообщения: 201 Откуда: Луцьк
Авто: Tempra 1.6 i.e. } Opel Omega MV6
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 12:09 Заголовок сообщения: |
Lev писал(а): | Подскажите пожалуйста!!! Мне ненравится как работает моя печка.Слабо греет. С центральных и боквих отверстий идет холодный воздух все время, может чуть-чуть теплый в то время когда на ноги дует гарячий. Как уже не крутил не получается.Может на всех TempraХ так или в чем дело ?В Таврии бистрей печка нагревается . |
У мене минулої зими також була схожа проблема - в принципі, я у себе вирішив проблему заклеївши скотчем воздухозаборнік на передньому бампері перед радіатором. Після цього пічка починає гріти на ура Цієї зими якось ще не проявлялася проблема, тому ще нічого не робив. Взагалі по уму варто було б напевно салонний фільтр почистити або радіатор пічки... |
