Звуковий сигнал замучив
Джон Дір
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2014 22:26    Заголовок сообщения: Звуковий сигнал замучив Ответить с цитатой
Короче кажучи, бібікалка працює тільки коли руль в нижньому положенні, у верхньому - мовчить.
Проблема появилась після заміни рульової рейки.
Куди дивитись, що мацати, може хтось мав таку проблему?
FoXaV
Авто: Fiat Tipo 1,9TD
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2014 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там щётки должны быть под рулём прям, на типо не разберал но думаю принцип тотже посмотри там должно быть 2 круглые медные шайбы 1 в 2 по которым ездятэти щетки на них еещё может быть выроботка
Люблю все что сделано с толком) http://av-lux.2mcl.com
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2014 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В типо на рулевой колонке торчит подпружиненый "пиптик" один а на руле шайба, в любом случае нужно снимать руль и смотреть глазами и тестером.
италовод любитель
popenya12
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2014 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подкинь прокладку под пыпоть на рулевой колонке, будет доставать до шайбы в руле
Джон Дір
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шайби під піптик підставляв перед цим.
Можливо нова рейка має дещо тоншу опору і не достає повністю, спробую ще підставити.
popenya12 нагадав за шайби, а я і забув.
