провал при нажатии "газа", + ошибки на Uniscan
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на ниссане была такая фигня, я почистил датчик ДМРВ и все, забыл про эту проблему) еще надо почистить или заменить фильтр грубой очистки в баке !
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал вчера на своей темпре чистку сетки в баке ! тоже провалы были сумасшедшие, на бензе вообще не мог ехать! Делал следующее: достал все внутренности с бака, снял сетку на бензонасосе, она была вся в мазуте, хорошенько промыл жидкостью для чистки карбюратора, и все норм, как будто сел в другую машину, пырит что дурная))
Страница 7 из 7
