Фиат Крома - Замена сцепы
На страницу Пред.  1, 2
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати диск сцепления может подойти с шеви нивы. Он ещё и усиленный. Если найду на базаре, приложу родной диск и сравню.
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал, прикладывал - не то, внутренний диаметр больше у шнивовского (т.е. опять неполностью будет задействована плоскость корзины). Лучший из колхозных вариантов - переклепать (подхходит накладка от Газели какойто, но она больше по внешнему диаметру, надо точить).
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикладывал, сравнивал. Есть два варианта на шниву. 205мм и 215мм (усиленный). Тот что я держал в руках 215мм - один в один с нашим. Но мне не понравилась конструкция самого диска. Возможно мне попался производитель неудачный (я не посмотрел, кто производитель). У нас продаётся только в комплекте с корзиной. Корзина по креплениям почти один в один с нашей! Только отверстия смещены на 2-3мм внутрь.
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я именно 215 мм смотрел, но гадом буду - там внутренний диаметр больше, а по наружнему - 1:1.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил сассоне
Много плевался
В конце концов через 10 тык пробега разорвало его нахрен и пружинки лежали в колоколе
Сцепляло с ударом (машина как газель с места -рывками)
Ощущение было что стоит бездемпферная керамика
Вобщем говнище редкостное
И хотя оно было 228 мм (то есть родной размер турбокромы) -настала ему звезда
Лукас ,сакс,валео(если не палево конечно продадут)
Снять коробас на кроме -не тоже самое что на 9-ке
Лучше поставить что надо чем повторно снимать
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 06:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
Ставил сассоне
plus
caustik
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на подъёмнике и с гидростойкой, то небольшой гемор. Подрамник приопустил и в сторонку отодвинул коробас, усё поменял и сам взад всё и вставил. А насчёт хороших расходников - прямо в шоколадное пятнышко!!!
Надысь таксист привёз на замену бЭукорзину с шестёрочным б/у диском, заставил такое всунуть... ездит , гадюка, постоянно на глаза попадается)))
Страница 2 из 2
