		| Автор | Сообщение |
		| nordhunter Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Grande Punto 06
				|  Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 14:50    Заголовок сообщения: Уходит тосол на ГП. |   |
				| Обратил внимание, исчезает тосол, за 10 дней, доливаю по 1-1,5 литра. Заезжал специально на СТО, ничего не обнаружили, поменяли какой то хомут на патрубке, но сказали что везде сухо, протечки не обнаружили, ни в салоне, ни в прокладке, ни под машиной. Но он куда то уходит.
		| Вернуться к началу |  |
		| Hattab Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Мені море)))
				|  Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 14:55    Заголовок сообщения: |   |
				| прокладка голови,микротрещины в блоке..? _________________
 mi vida loca-  яіБаль))
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 15:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Прокладку ни головку, ни кто ради тосола не снимал, масло чистое без примесей тосола. |  |
		| Madcat Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Punto Evo, спроба №2
				|  Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 16:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Після ухода парафлю лишаються яскраві рожево-червоні кристалізовані плями, по яких легко визначити звідки тече. У мене почало протікати з обож сторін патрубка, спочатку спробували поміняти хомут - не допомогло, міняють весь патрубокз хомутами. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 16:53    Заголовок сообщения: |   |
				| И при этом, на защите поддона или земле, может быть сухо и без подтеканий? |  |
 Знак зодиака:
				| и при этом на полу может быть все сухо, без подтеканий? |  |
		| Пунтовец Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie  = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
				|  Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 18:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Може потек радиатор печки, под ногами пассажира не мокро? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 18:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Сухо. |  |
		| devibga Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat GP
				|  Добавлено: Ср Ноя 26, 2014 13:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Иллюзион. Либо не туда льёшь либо кто то пьёт. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 26, 2014 13:15    Заголовок сообщения: |   |
				| нашел почти я утечку тосола, в понедельник еду на сто, то ли поддон бачка треснут, то ли шланг из бачка в начале пропускает, отрезать надо пару см. |  |
		| Dios Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Grande Punto
				|  Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 10:05    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня тоже уходит антифриз, но очень маленькими порциями, стакан на 3 мес, до этого начал уходить по литру в мес, течей нигде не обнаружили, поменяли радиатор - сократилось до стакана на 3 мес, но все равно это не нормально!
 Подскажите каким образом можно проверить на микротрещины, и может что еще нужно посмотреть, сразу скажу что за маслом регулярно смотрю - чистое, крышка тоже без налета....
 Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 10:12    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Dios писал(а): |  	  | Подскажите каким образом можно проверить на микротрещины,
 я бы тоже хотел знать.
		| sheriff Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: были фиаты теперь немец
				|  Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 10:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Dios,ну проверить на микротрещины довольно просто-я у себя на работе если течет радиатор снимаю его,ложу в большую ванну и заглушив заглушкой один из патрубков в другой при помощи пробки резиновой со штуцером подаю воздух естественно без фанатизма и все тайное становится явью  ,так что я думаю чем гадать откуда течет снимайте оба радиатора(печки и основной) и на опресовку их,на алюминеевом радиаторе обычно подтекает в районе вальцовки трубки с бачком,течь очень малая поэтому при работе авто жидкость просто испаряется не успев прокапать вот потому и сухо |  |
		| Di-MA Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				|  Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 10:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Если уходит 1стакан в ниделю-не чего страшного. 1.Можно обследовать все соединения хомутов,радиаторов и т.д(чесно говоря занимался подобнм),все равно где то находится не "правильный" хомут.Прабы всегда появляются при низких температурах.
 2.Залить "антитечь" и забыть.(сделал после п.1)
		| Хоттабыч Италоманьячище
 Знак зодиака:
