Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Ноя 20, 2014 23:52 Заголовок сообщения: Lancia Dedra 2.0T 8V, IAW 472 (IAW 4WF). Не заводится. |
что было: ушатали колено, сняли мотор. отдельно от кузова оно попало ко мне.
после сборки мотора (мною) привинчено взад на кузов. подключено всё, что было обнаружено (ну типа датчика свободного или разъёма на проводке).
были обнаружены нюансы: оборван провод ДПКВ и просто вставлен в резиновый кожух, почти обломана масса ЭБУ (которая на термостат крутится), разъёмы проводки (которые на мотор вешаются) тупо 4 зелёных и 1 коричневый. шо куда с большим трудом определили...
нет, коричневый не на ресивер, а на трамблёр. это выяснилось в самом конце.
суть вопроса: нема искры и нет сигнала на форсы.
шо как смотрелось: снимался сигнал с ДПКВ (R=669 Ом), с датчика фаз (через ВЧ модулятор на комп - графики шикарны), прозванивалась проводка от коммутатора до ЭБУ, проверялся управляющий сигнал на коммутатор и на форсах, снимался сигнал от ДПКВ и датчика фаз непосредственно на колодке ЭБУ, проверялись управляющие сигналы на форсы и коммутатор тоже прямо на колодке ЭБУ, проверялся вольтаж питания на колодке ЭБУ (ок). всё то проверялось на заведомо исправном коммутаторе с катушкой (ну я ж продолжаю ездить), на IAW 472, и на IAW 4WF (кажется, там чипованные 472 под 1.3-1.5 бар и 3.3 бенза)
голяк. нема никого. ни там, ни там. ни искры, ни бенза.
проверялась версия о глюканувшем ДПКВ: был снят и мой мотор с ним завёлся, как ни в чём не бывало.
проверялась версия о слабой массе ЭБУ: тягал ту дедру на шнурке как проститутку по гаражам - даже признаков жизни не проявила.
в итоге появился новый симптом: при включении зажигания клацает одно с двух реле (которые два рядом, вы в курсе). на чипованных мозгах чаще, на 472 реже. при снятии фишки с ЭБН прекращает клацать.
это вторая непонятная хрень.
прекрасно понимаю, шо где-то што-то упустил. но иссяк фонтан и тупо не могу допереть шо она от меня хочет.
есть чувство, что хожу по кругу, и не вижу самой сути причины, которая мелочна до безобразия, того и ускользает от моих замыленных глаз.
нужен мозговой штурм. ибо авто висит уже три недели. реально как гильотина над моей шеей.
ЗЫ: удалять буду только откровенный срач, любые обсуждения по теме - велкам. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ARSI Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.11.2014 Сообщения: 42 Откуда: ODESSA
Авто: GRANDE PUNTO 1.4 8v 2006 г.
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 00:07 Заголовок сообщения: |
| Завтра буду на работе, посмотрю электросхему твоего зверя. Может чем помогу. |
vvovik Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2012 Сообщения: 751 Откуда: Днепр
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 09:28 Заголовок сообщения: |
А есть ли главное реле? _________________ Собиратель |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 09:50 Заголовок сообщения: |
vvovik
Если типа как у кромы- то нет. Там две почти обычных релюшки- на эбу и форсы с насосом. Обе проверены. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 09:55 Заголовок сообщения: |
zanski
Хм..а банально смотрели есть ли питание на насосе?
Мож другие мозги подкинуть?? _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
zanski Член клуба
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 10:01 Заголовок сообщения: |
TroF_911
Есть, подкидывали. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
ARSI Amico
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 10:02 Заголовок сообщения: |
| Мозги BOSCH ? Напиши номер. |
zanski Член клуба
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 10:05 Заголовок сообщения: |
Weber _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
TroF_911
А для кого первый пост написан? Может прочитаешь? Может внимательно?
Не знаю, есть ли питание на насос, не проверяли. Жужжит - и хрен с ним.
И как связано питание насоса с открытием форсунок?
Проехали. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 10:07 Заголовок сообщения: |
| ARSI писал(а): | | Мозги BOSCH ? Напиши номер. |
Узнаю форум, в лучших своих традициях
Номера мозгов написаны в заголовке и в первом посте. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
vvovik Италомафиози
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 10:24 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): | vvovik
Если типа как у кромы- то нет. Там две почти обычных релюшки- на эбу и форсы с насосом. Обе проверены. |
Когда у меня на Кроме главное реле то работало то нет - приходилось перемычками подавать + . Использовал 2 перемычки.
Форумчанин спас - спаял подобное.
Вообщем когда он проверял мое родное реле - то на стенде все работало, а на авто нет. Так и не нашел причину - спаял и поставили другое.
может подобное ? _________________ Собиратель |
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 10:30 Заголовок сообщения: |
vvovik
Реле подает питание на ЭБУ, тот включает второе реле.
Посколько на эбу появляется вольтаж и насос таки жужжит - похоже оба реле работают.
Перемычки тоже ставились, чтоб исключить варианты - ничего не поменялось. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
zanski Член клуба
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 10:39 Заголовок сообщения: |
vvovik
там НЕТ такого реле как на кроме. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
ARSI Amico
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 12:22 Заголовок сообщения: |
| Я понимаю питание на блок приходит. Есть массы и +12вольт на нужных контактах. По моим схемам 20 контакт - +12 в. от главного реле, 1 и 19 - масса. Так? Дальше, на маркерном диске коленвала должно быть 8 зубов. |
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 12:31 Заголовок сообщения: |
4. зубов на шкиве 4.
плюс прослеживается устойчиво на 34,33,32 кажется...не помню по номерам. визуально запомнил. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
