karasoff Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 12:35 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | при включении зажигания клацает одно с двух реле (которые два рядом, вы в курсе). на чипованных мозгах чаще, на 472 реже. при снятии фишки с ЭБН прекращает клацать |
другой насос подкидьівали? колбу с бака доставали? может в колбе провод отгнил или насос подклинивает?
_________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 12:43 Заголовок сообщения: |
перед запуском насос менялся на более производительный (щип-тухнинг же ж), то всё доставалось, естественно.
сначала всё было гут. клацать реле начало на второй день экзекуции. при чём ни с чего: предыдущий поворот ключа всё было норм, а следующий - клац-клац-клац.
ARSI Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.11.2014 Сообщения: 42 Откуда: ODESSA
Авто: GRANDE PUNTO 1.4 8v 2006 г.
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 12:44 Заголовок сообщения: |
| Ах да 4. Те плюсы, что написал Это - 35- 1 форс., 32-2 форс, 33 - 3 форс., 18 -4 форс, 34 - регулятор хх. Проверяй.
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 12:47 Заголовок сообщения: |
шаговый моторчег стрекочет исправно - всё гут.
эээ...на 35 не было никого. должен быть +?
да и сигнал мы проверяли на первой форсе...
не сильно затруднит поделиццо принципиальной схемой? то покурил бы на досуге.
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 13:10 Заголовок сообщения: |
А на турбо моторе есть мап сензор. тот что возле релюх? Может требка гдето треснула или неконтакт в фишке?
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 13:14 Заголовок сообщения: |
может точно не треснула, бо там шланг резиновый.
да и подсос воздуха - не причина для отсутствия искры.
разъём снимался - чисто.
ARSI Amico
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 13:51 Заголовок сообщения: |
Как файл вставить?
получилось.
 Скачать |
LANC.rar |
150.7 KB |
| Загружен: |
194 раз(а) |
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 13:59 Заголовок сообщения: |
спасибо за курево
Добавлено: Пн Ноя 24, 2014 22:58 Заголовок сообщения: |
завелась.
нашли сегодня ещё один обрыв. весьма скрытый.
но нашли в три минуты.
датчик фаз.
