Замерзает коробка передач!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Poganin67
а что вчера в симфе было -8 Shocked нихренасе юг... в киеве утром было -2 Rolling Eyes
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 02:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня такой проблемы нет, в -10--15 градусов коробка работает нормально, правда, движок бензиновый. Кстати, стоит защита двигателя штатная.... может, из-за её наличия вода не попадает в коробку Question
killer23
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2014 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий день! підкажіть хто у львові може вирішити цю проблему???
bipperovod
Авто: Peugeot Bipper
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2014 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня буду решать эту проблему...Рычаг вправо-влево двигается а вперед-назад никак.Антифриз концентрат есть,думаю трос им промыть поидее замерзать не должно...
Я на драйве.
http://www.drive2.ru/r/peugeot/860561/
Mishelvj
Авто: Citroen Nemo, 2008г. 1.4 HDI
СообщениеДобавлено: Чт Янв 01, 2015 02:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В прошлом году тоже с этим сталкивался, только у меня рычаг двигался вперед-назад... После процедуры с ВД-шкой, шприцом и концентратом антифриза - прошлую зиму до -30 никаких замерзаний тросов не было. Правда в этом году при -15 снова прихватывает, но не критично. Видимо нужно повторить процедуру.
bipperovod
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все попешал уже с замерзанием)
Два шприца концентрата антифриза все решило,не снимая тросы,сверху кулисы снял пластик залил антифриз,покатался и все збс
Я на драйве.
Bilders
Авто: Punto 60 SX 1.2 (Малиш)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ех, аналогічна виникла проблема...
"НЕБЕСНА СОТНЯ"
Герої нашого часу
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!!!
Devid
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Була така сама проблема вирішив масло АТФ для гідропідсилювача промив і все нормально.Троси не знімав.Масло має найбільшу стійкість до вязкості при морозах
Sergii
Авто: Fiat Doblo 1.9 2008 г, 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вихідних провів і я операцію з тросами, шприцом і концентратом антифризу. До цього уже при -5...-8 прихвачувало троси, особливо той що передає рух важеля "вперед-назад". Уже дві ночі та зранку більше -20, а все працює відмінно.
ВАХА
Авто: ДобликТрудяга 1,9 mJet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь,что не совсем в тему,подскажите,тросы эти самые одинаковые у Фиата,Ситро и Пыжа?
Shunya79
Авто: фіоріно 2009 1.3 мтдж.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В прошлом году таже проблема,в этом при любых морозах все нормально!САМА ПОЧИНИЛАСЬ!!))))
ВАХА
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)) у мя на доблике уже проявляеццо) но не всегда.Но на вопрос я ответа к сож не получил(
AmidM
Авто: Fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я взял бензиновый шланг, замерял растояние штока, который уходит в пыльник, напичкал водоотталкивающей смазкой, открутил набалдашники которые надеваются на коробку. Потом надел шланги и прикрутил набалдашники назад. Пока проблема исчезла, и в мороз нет.
evo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак ... столкнулся и я с этой проблемой ...
Сначала начал грешить на масло, но потом вспомнил, что в прошлом году сменил на оригинальное.
Перечитал ветку ... спасибо всем за описание ... надеюсь справлюсь.
Пробег 120 тыс.
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не пробовал с утра, в мороз, перед включением зажигания утром пару-тройку раз повтыкать поочерёдно все передачи, чтобы "расходить" их...я в мороз всё время так делаю, ни разу не клинило после заводки Rolling Eyes
Страница 8 из 11
