		| Автор | Сообщение |
		| Docker Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Пн Ноя 17, 2014 16:23    Заголовок сообщения: суточный счетчик fiat tempra неверно показывает километраж ! |   |
				| Проезжаю 100 метров а он показывает что проехал километр! И втоге если верить суточному спедометру я накатываю за день по 700 км ))) а на самом деле 60-70)) Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой?) |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| sheriff Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: были фиаты теперь немец
				|  Добавлено: Пн Ноя 17, 2014 23:31    Заголовок сообщения: |   |
				| да все просто...разбери счетный механизм,увидиш что на предпоследней секции барабанчика стопор вышел из фиксации и счетчик километров вращается вместе со счетчиком сотен метров,вставь фиксатор на место и все будет норм |  |
		| Docker Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Сб Ноя 22, 2014 21:21    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | sheriff писал(а): |  	  | да все просто...разбери счетный механизм,увидиш что на предпоследней секции барабанчика стопор вышел из фиксации и счетчик километров вращается вместе со счетчиком сотен метров,вставь фиксатор на место и все будет норм |
 Огромнейшее вам спасибо) дай Бог вам здоровья добрый человек )) А не подскажете где находится этот счетный механизм ?)))
		| типосятина Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 22, 2014 21:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Docker На панели спидометра цифры на барабанчиках... Которые пробег собственно и показывают. Или у тебя цифровая приборка?
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 22, 2014 21:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Docker а ты правильно понимаеш те циферьки?  там последняя цифра не белая а красная (желтая)  и она не километры а сотни метров показывает
  на суточном одометре должно буть четыре цифры,  три первых то км а последняя сотни метров. так что (я так думаю)  твой одометр все правильно показывает,  просто ты не правильно понимаеш его
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 22, 2014 21:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Docker,снимаеш приборку,разбираеш ее чтоб добратся до спидометра и начинаеш разбирать его с задней части,до счетчика пробега доберешся тогда когда снимеш стрелку спидометра и его шкалу дальше все просто |  |
		| Docker Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Сб Ноя 22, 2014 21:52    Заголовок сообщения: |   |
				| только сегодня его разбирал до гаечки, обесшумливал)) У меня цифровая, в том то и дело) ) |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 22, 2014 21:53    Заголовок сообщения: |   |
				| вообще для начала неплохо будет потренироватся на спидометре от чего-либо (мотоцикл,грузовик,неважно принцип тот же)тогда уже свой аккуратно разбереш и собереш |  |
		| Docker Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Сб Ноя 22, 2014 22:31    Заголовок сообщения: |   |
				| я разбирал в торпеде ! там одна плата и несколько лампочек, больше ничего нету) Разбирать просто нечего) это наверное датчик мозги компосирует, а конкретно какой не могу понять, или датчик скорости или датчик спедометра, но скорость четко показывает, наверное всетаки датчик спедометра, но эксперементировать с покупками дорого, хотелось бы точно знать)) |  |
		| AndrewR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 22, 2014 22:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Что-то мне подсказывает, что Вы точку перед последним разрядом проглядели.
  	  | Uno писал(а): |  	  | Docker последняя цифра не белая а красная (желтая)  и она не километры а сотни метров показывает
		| Docker Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Сб Ноя 22, 2014 22:56    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Uno писал(а): |  	  | Docker а ты правильно понимаеш те циферьки?  там последняя цифра не белая а красная (желтая)  и она не километры а сотни метров показывает
 у меня они все синие, и там реально красной или желтой взятся просто неоткуда потому что там одна лампочка на все цифры )) раньше я думал там светодиоды, но я ее разобрал всю полностью, и кроме маленьких лампочек ничего не нашел))
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 22, 2014 23:18    Заголовок сообщения: |   |
				| может удивлю, но "датчик спЕдометра" и "датчик скорости" - это одно и то же лицо   тем более, если принять во внимание, что спЕдометр именно скорость и показывает
 СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 22, 2014 23:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Docker во первых синими они от рождения никак быть не могли
  там была зеленая подложка с красным сектором, как собственно и на других показометрах этой панели. во вторых СКОЛЬКО там циферек? на всех
  посуточных одометрах за километры отвечают ТРИ цифры,  а четвертая (если она есть) это сотни метров. п. с.  на унике именно на цифроприборке посуточный с сотками метров,  на других только километры
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 23, 2014 00:01    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня, на типо,  цифровая приборка, именно на дисплее одометра я красного ничего не видел. При суточном пробеге до 10 км считает сотни метров, после 10 - только км. Там все понятно, через точку показывает сотни метров, потом точка пропадает, и считаются только км. Другое дело: это косяк только суточного пробега, или общий пробег тоже "обгоняет" машину? Тогда это проблемы электроники в приборке, я не поверю, что датчик спидометра так поломался, что дает в 10 раз больше импульсов, чем надо.
		| dima1974 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: tipo 1.6 1990 карб Solex был...
				|  Добавлено: Вс Ноя 23, 2014 09:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Стесняюсь спросить: у тебя машина 95 г.? На ней цифровая приборка? Это результат чьего-то "тюнинга"? _________________
 Тел. 067 375 8883 Дмитрий
