вопрос по разположению цилиндров в 2.5v6
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 03:59    Заголовок сообщения: вопрос по разположению цилиндров в 2.5v6 Ответить с цитатой
Сейчас 100км от дома, зажигание в 5 цилиндре не работает, подподскажите в какой голове находится 5 цилиндр
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
rahmanoff
Авто: Alfa Romeo 159
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открыл капот, смотришь:
1 2 3
4 5 6
alfa sapiens
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарствую, хорошо что в ближней голове, щас пойду искать причину.
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это только на альфах такое расположение? Обычно идет парная и не парная сторона.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
не только на альфах.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду знать, спасиба. Я так понимаю, нумерация - это чисто условное обозначение при ремонте и диагностике.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, зажигание и грм то отдельная тема) Хотя я, к примеру считаю, что правильнее называть цилиндры по расположению относительно кв.
(ц) Дж. Кларксон.
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 03:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем пробило катушку, по неимению времени и возможности купить новую пришлось ремонтировать старую, процес несложний, висверливаем канал пробития на дно дирки укладиваем кусочек фторопласта, далее берем кусочек керамики, измельчаем в порошок, засипаем в дирку и заливаем суперклеем(епоксидки под рукой неоказалось) а по уму надо керамику смешасмешать с епоксидкой и етим залепить дирку, ждем пока обзохнет и поверх обмативаем фторопластовой лентой(ето опционально, перфекционизм так сказать)
Кстати после ремонта пропали пропуски зажигания на назких оборотах (около холостих) на газу, меня ето сильно доставало но я ето связивал с газовней, а оказалось катушка.
Кстати ета катушка била прикручена только 3 болтами что скорее всего и стало причиной появления микротрещин и пробоя как следствія.
Еще свечи оказались разними (((
