1.9 mjtd работает не ровно при прогреве
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliy_lv писал(а):
С перепрошивкой не так все просто. На дорестайлах стоит блок EDC15, а на рестайлах - EDC16. Если менять блок и проводку, неизвестно как он состыкуется с приборкой. Кстати у 105-ти и 120-тисильного мотора форсунки разные. У меня 105 л.с. от 120-ти сильного форсунки прописываются, но есть очень ощутимый провал в районе 1500 оборотов, ну и расход некорректно показывает.
но при прогреве не троит??? или также троит
протектор
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 05:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так-же троит уже год.
Александр_Александр
Авто: FIAT DOBLO
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13НИКОЛАЙ13 писал(а):
под этим бочоночком находиться шток который приводит в движение воздушную заслонку и если при троении двигателя его вдвинуть внутрь бочонка то работа двигателя становиться идеальной,с другой стороны этого сине-зеленого шланга находиться кокой-то электроклапан который в свою очередь с какой-то чорной пластиковой коробкой(размером с 2 пачки сигарет),,,,,,короче как мне мотористы обьяснили эта заслонка должна управляться вакуумом на холостых оборотах,как только дал газу электроклапан ее отключает и она становиться постоянно открытой,насколько прав я или нет незнаю может есть на форуме более компетентные люди которые обьяснят правельнее все это устройство,,,,,,,,(кстати у меня эта заслонка вообще не шевелиться,только пальцем,вакуумную трубку снимал-разрежения нет) подумайте вы мож кто че придумает
Алекс
vitaliy_lv
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 JTS, Alfa Romeo 159 2.0 JTDm, Fiat 500 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дросельная заслонка на впуске - это клапан TVA, работает он совместно с клапаном EGR. Его задача перекрывать доступ свежего воздуха для более эфективного отсасывания выхлопных газов через клапан EGR. Управляется он вакуумом через электроклапан, а черная коробочка - это вакуумный рессивер для зглаживания пульсаций.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто напишу тут, оскільки читаю тему:
перешити 16 блок під програму з 15 не вийде.
є варіанти залити в 16 прогу з іншими параметрами, але все одно немалий шматок роботи
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго времени суток а вы не подскажите реально-ли перепрошить ЭБУ поб более позднее отключение свечей накала(у меня на холодную после запуска свечи накакла под питанием примерно 2-5 минут зависит от температуры окружающей среды)
отключать например при достижении температуры двигателя не 40 а 55 градусов цельсия
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем?Свечи накала нужны для запуска в основном.И как думаете сколько они проживут,если будут греть до 50 гр.
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня на улице было минус5 градусов свечи накала отключились после запуска через 4 минуты(летом отключались через 4 секунды)после запуска,я думаю если лишнюю минутку поработают ничего с ними не случиться заодно в мороз и быстрее двигатель прогрееться
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та на сколько быстрее двигатель с свечами прогреется.Это не свечи в тосоле,в коллекторе теплоотдача ниже будет.
Never
Авто: Lanos 1.5,Doblo Maxi 1.9multijet
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на улице -10, начинает троить после 3-5 мин прогрева, открываю капот, пальцем поднимаю флажек на черном боченке, троение прекращается, скорость прогрева на много увеличивается... Незнаю как там форсунки(менял распылители,расход в норме-7л город,борт пишет 5) , но этот черный ящик решает Shocked
Вадим
Авто: Fiat Doblo 1.9 multic
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт всім! Моя думка по темі троить;
1 форсунки не дають потрібноі кількості палива!
2 Свічки
3 Компресія
Тепер по порядку,коли починае троити після вимкнення свічок, то тут може бути компресія. Якщо свічка не працюе то теж троить до прогріву!
Так іще по дросельній заслонці,вона використовуеться лише для миттевого глушіння мотору,і при гальмуванні мотором на передачі! В мене не працюе єлектро клапан який керуе ціею заслонкою, я його заглушив і все ок! Іще коли я закриваю пальцем заслонку машина глохне! Якщо не глохне десь підсос повітря! Єксперементи проводились на двох ісправних автомобілях!
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Свічки
3 Компресія
П.2 и П.3 к троению отношения не имеет.Свечи после заводки работабт не более 10 секунд,без компрессии не заведешь вообще.
Вадим
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьми контрольку подключи к свечам на холодную заведи и потом посмотриш сколько свечи греют!!!! И к вашему сведенью если компресия в трех цилиндрах будет а в одном нет, то авто заведется на трех и будет работать!
vitaliy_lv
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в том-то и фокус, что двигатель не троит, а не ровно работает. Если появляется какая-то проблемма с отсутствием воспламения топлива в цилиндре или проблема со свечами то блок выдает соответствующие ошибки. А ошибок никаких нет. Если подключить диагностику, то можно увидеть, что через пару минут работы двигателя, блок с какой-то радости изменяет коррекцию подачи топлива на всех форсунках и двигатель начинает колбасить пока он не прогреется.
Вадим
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все одно я кажу що це не ровномірність вприску по форсунках! Якась форсунка не розпиляє і пчинанється нерівна праця двигуна! Кожен поршень після загорання топлівноі суміші в циліндрі , повинен розкручувати колінчатий вал рівно з однаковою силою так як і всі останні поршні! Якщо по якійсь причині ця сила не однакова(але загорання все ж таки є) то мотор не троіть а не рівно працюе!
Ну і на сам кінець компресія( може бути в нормі але наповнюваність або продувка циліндрів не достатьня для нормального запалювання) Як варіант може бути не правильна регуліровка або вироботка клапанів! На холодний мотор зазор білше а при прогріві стає в норму! Клапана хотось з вас перевіряв?
Страница 7 из 9
