Обслуживание форсунок Siemens.
Nikotin
Авто: Scudo 2007 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 05:23    Заголовок сообщения: Обслуживание форсунок Siemens. Ответить с цитатой
Доброго времени суток, форумчане!
Интересует вопрос из сабжа.
Я задавал вопрос в общих, о причине рывков при разгоне на первой и второй скоростях, Вибрации машины при температуре 80 градусов.
За после:дний год я поменял сцепление, маховик, грм. Все, на что мне указывали и не только. Тестился на бошевском СТО, выкладывать результаты.
Сейчас подошло время "Ключика"(через 100км.) Симптомы остались при разгоне+ вибрация. Осталось грешить только на форсунки.
И, в связи с этим, я бы хотел поинтересоваться, где у нас в стране, поближе к Одессе, умеют "Сименс". Ибо в самой Одессе умеют только "Бош".
Особенно интересен вопрос чистки-профилактики, а не замены форсунок.
Заранее благодарен.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поспрашивайте здесь http://www.carhelp.info/forums/forumdisplay.php?f=112
Много специалистов там,думаю подскажут.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой,з сіменсами важка справа, ніби під заміну з адаптацією до компа через коди ,коди ніби є на ф-ках чи упаковці від них ,що чув те сказав.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На хороший дизельсервис не помешало-бы.На моем авто шла сильная вибрация,дизелисты установили причину,не правильная посадка форсунок.
Промеряли,проверили форсы,про райбировали посадочные места,подготовили шайбы к посадке все собрали и, О ЧУДО авто "угомонилось".
Nikotin
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за ответы.
На дизельсервисе был. В Одессе называется AD-дизель. на окружной. Проблема была в переливе одной из форсунок на холостых. Сказали что в пределах нормы. Проверили обратку - все ок. До снятия форсунки не дошло.
Плюс ко всему, у них нет нужного разьема на стенде
Жендос
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2014 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитайте на сайте СТО Ковш. Я таким срособом свое авто отремрнтировал.
Роман 75
Авто: Peugeot expert 2007 2.0 88kw
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здрасти,Жендос а поконкретней мона,спасибо.
Nikotin
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://kovsh.com/service/diesel_equipment_service/siemens_fuel_equipment_repair/remon_forsun_sieme_siste_commo
