Q? Нет индикации на приборке t воздуха за бортом/Doblo 263
На страницу Пред.  1, 2
yurko
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1,3 mJet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная машина, аналогичное желание смотреть внешнюю температуру на приборке.
Что я нашел по этой теме. Текст на польском. Суть такая: человек предлагает проверить наличие проводов в разъеме пассажирской двери подведенных к контактам 12 и 13. Если провода со стороны салона есть, а в двери к ним ничего не подключено - есть повод для радости Smile К этим неиспользуемым контактам нужно подключить обычный фиатовский датчик внешней температуры и активировать его в мозгах используя Multiecuscan 1.2R1 Rolling Eyes
Кому не лень разобрать дверь и проверить наличие неподключенных клемм в разъеме? Very Happy
Жан-Жак
Авто: Добло 1.3 MJTD
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двері розбирати не тяжко. Я в себе міняв дзеркало, старе розбив. В новому не було датчика і не було розводки на нього. Довелося зі старого зняти проводку з датчиком і поставити в нове, тільки отвір під датчик просвердлив. В дзеркалах без датчика передбачене кріплення для нього, просто не вистачає отвору. Для тих хто не знає де він стоїть додаю фото.
 Просмотрено:  308 раз(а)
yurko
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не было датчика, приборка показывала прочерки вместо температуры? Или вообще не показывала температуру?
Жан-Жак
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочерки були.
yurko
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жан-Жак писал(а):
Прочерки були.
Значит нужно активировать датчик в мозгах... Rolling Eyes
А у тебя механический кондиционер или климат?
Жан-Жак
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurko писал(а):
Жан-Жак писал(а):
Прочерки були.
В мене просто кондиціонер з ручним керуванням. А у Вас в меню комп'ютера є пункт про температуру( вибір одиниць вимірювання в град. або ференгейтах)? А на рахунок активації датчика - на жаль, не підкажу, сам не в курсі.
yurko
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жан-Жак писал(а):
yurko писал(а):
Жан-Жак писал(а):
Прочерки були.
Нема. Як пишуть наші польські колеги датчик треба активувати через Multiecuscan 1.2R1. Але спочатку треба перевірити наявність електричного кола для підключення датчика.
Жан-Жак
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurko писал(а):
Жан-Жак писал(а):
yurko писал(а):
Жан-Жак писал(а):
Прочерки були.
Щоб перевірити наявність підключення, потрібно знімати карту. Під нею фішка.
yurko
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опиши будь-ласка процес розборки дверки. Може я наважуся на вихідних.
AndrewSP
Авто: Nuovo Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе вопрос с температурой закрыл вот таким нехитрым способом:
Подстветка в тон штатной.
Датчик вывел в зеркало с водительской стороны.
Показывает и то что за бортом и то что в салоне. + напряжение в сети..
Может и колхоз, но мне нравится. Very Happy
Жан-Жак
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для початку потрібно зняти ручку (зняти круглі заглушки під ними шурупи). Точно не пам'ятаю чи потрібно знімати заглушку біля кріплення дзеркала. Я то її знімав, бо міняв дзеркало, а чи буде мішати знімати карту - не пам'ятаю. Якщо прийдеться знімати цю заглушку: тримається на металевих замках (защолках), знімав викруткою, обмотаною ізолювальною стрічкою (щоб на пошкодити пластик і покриття дверей). Тією же викруткою я знімав карту, знизу-вверх. Там пластикові пуклі, тримаються добре. Але все знялось без проблем. Коли будете знімати, під пуклями є протискрипні прокладочки, бажано їх не загубити.
Бажаю успіхів!
Жан-Жак
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супер розв'язання. Як на мене, це краще ніж возитись з бортовою системою машини. Але в мене, наприклад, там навігатор штатний встановлений, яб так не зробив би.
Жан-Жак
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewSP
Де купували термометр? Можете дати марку виробник і модель. Поставлю собі такий на перший добло.
AndrewSP
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жан-Жак писал(а):
AndrewSP
Зараз пошукаю.
Ось тут: http://vazistaz.com.ua/chasy-avtomobilnye/chasy-termometr-voltmetr-vst-7009v.html
Жан-Жак
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewSP писал(а):
Жан-Жак писал(а):
AndrewSP
Зараз пошукаю.
Дякую.
Страница 2 из 2
